Ho comprato un po' di tempo fà un nuovo rubinetto per la vasca da bagno.......sostituire quello vecchio non era diffcile mi sono detto.Sono andato dove c'e' il contatore dell'acqua e ho chiuso l'impianto.Mi sono accertato che non uscisse acqua dal rubinetto.Ho svitato il rubinetto con una chiave inglese anche se era una chiave di bassa qualità,di quelle universali,che bisogna regolare la lunghezza....fin qui tutto bene!!I problemi sono sorti quando ho dovuto avvitare il nuovo rubinetto sui tubi che escono dal muro....Pensavo che le misure fossero standard,e in effetti credo sia cosi ma non sono riuscito ad avvitare il nuovo rubinetto sui tubi dell'acqua che escono dal muro perche' c'e una differenza di circa 2,3 cm.Non ho misurato con il metro ma circa la distanza e' quella....il nuovo rubinetto e' qualche cm piu' grande ed e' impossbile avvitarlo.Cosa posso fare?Da cosa puo' dipendere questa piccola differenza?Ho dovuto rimettere il vecchio rubinetto che entra perfettamente....
Aiuto,help me!!!
Problema sostituzione rubinetto vasca da bagno
Di solito la confezione del gruppo vasca contiene anche due adattatori che servono, appunto, per ovviare al problema da te lamentato.
Gli adattatori sono eccentrici e ruotandoli regoli la distanza fra le due entrate.
L'unico problema, però, è che cosi facendo il gruppo vasca ti si distanzia necessariamente dal muro creando dei problemi estetici.
Per cui hai due possibilità: o accetti tale antiestaticità, oppure acquisti un nuovo gruppo, che sia esattamente al solito passo del vecchio...
Anche io l'ho cambiato alcuni anni fa e ricordo che nella confezione tali adattatori erano proprio di corredo... fortuna volle che, però, non fui costretto a farne uso perché il passo tornava perfettamente.
Comunque se sei sicuro che non erano nella scatola del tuo gruppo vasca, e decidi che non ti interessa il fatto estatico e decidi di metterli, li puoi trovare per pochi euro in qualsiasi brico o negozio di idraulica.
se non ci sono già i raccordi come quelli
della foto metticeli, in ogni caso vanno regolati
con una chiave inglese fino ad avvitarsi ne tuo
rubinetto
Uploaded with ImageShack.us
rubinetto
Guarda che quasi sempre tra i tubi ed il rubinetto sono montati dei raccordi "eccentrici" come quelli della foto postata da mariobrossh.
Prova a controllare bene e nel caso smonta i vecchi, guarda che differenza di distanza c'è tra i fori e l'attacco del rubinetto ed acquista due nuovi eccentrici (ce ne sono di misure diverse) che ti consentano di attaccare il nuovo rubinetto.
