Costruire tavolo
D.
Costruire tavolo
Messaggio da D. »
Vorrei un consiglio:
mi piacerebbe fare un tavolo per le serate con gli amici da aprire all'occorrenza.
Pensavo di usare delle gambe da inserire al piano e poi toglierle quando il tavolo non mi serve più.... è un'idea folle?
Vi prego non so da che parte inziare, aiutatemi!
Ti dico come ho fatto io: tavola di multistrato di 20 mm con sotto avvitate quattro piastrine di ferro con un filettato di 10 al centro.
Per le gambe: 4 tubi in di 40/45 mm con dalle parti due rondelle saldate dentro con filettatura M10.
Da una parte si avvita sul filettato che sporge da sotto il tavolo e dal sotto avvitata una vite esagonali M10 per livellare il tavolo, con controdado.
Quando non lo adoperi lo lasci appoggiato di fianco ad una parete e se ne hai bisogno basta che tu ci avviti le 4 gambe e sei a posto. ;)
giovanni ha scritto:Ti dico come ho fatto io: tavola di multistrato di 20 mm con sotto avvitate quattro piastrine di ferro con un filettato di 10 al centro.
Se poi hai un'Ikea sottomano, lì vendono gambe già predisposte per assere avvitate/svitate al costo di 2,5 Euro cadauna (comprese le viti e placca per il fissaggio).
D.
Messaggio da D. »
Ecco le informazioni che mi servivano.
Per un tavolo da 6/8 persone che misure mi convien tenere?
Grazie siete preziosi!!!!
anche nei brico trovi sia le gambe con le piastre filettate che le
tavole, per 6 persone la distanza tra le gambe deve essere
almeno di 140 cm sul lato lungo e 70 su quello corto quindi
un piano da 160 x 80 va più che bene, per 8 persone o
più considera che per stare comodi almeno 60/70 cm
a persona ci vogliono
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
Per il materiale del piano puoi spaziare dal truciolato ( ci sono fogli già pronti in varie misure ) al multistrato o lamellare .
Se poi ti serve solo un appoggio molto rustico potresti usare dei semplici cavalletti pieghevoli che puoi anche usare per altre cose .-
D.
Messaggio da D. »
La mia idea era proprio un avvita/svita per le gambe. L'asse con i cavalletti mi sembra proprio triste....e poi non c'è nulla fare!
Daniela
Decoratore
Più semplice dell'avvita/svita c'è l'incastro allora .
Generalmente nei Brico o attrezzature da giardino ci sono tavoli in resina
( la resina non ha nulla a che vedere con la plastica ) con le zampe ad incastro .
Sono anche decorati finte maioliche o altri motivi , la misura 90 x 160
si aggira intorno ai 180 euro
