Che marca??la vaschetta del mio water murata :(
Salve a tutti volevo chiedere se qualcuno sapeva dirmi di che marca è il mio water o meglio la vaschetta del water.
La particolarità è che la vaschetta è rotonda. non ho altri riferimenti!
Non c'è scritto nulla da nessuna parte
Devo trovare il galleggiante di ricambio!
mariobrossh ha scritto:togli il vecchio galleggiante e vai in giro con quello
Unica info da parte di un vecchio che mi ha detto:"le vaschette rotonde sono di marca Nautilus" ma non ho trovato nulla neanche in rete.
Voi l'avete mai sentita?
- Decoratore
ciao la maggior parte delle volte con due o tre raccordi da 3/8 qualche raccordo a stringere per rame una minisfera e un pezzettino di tubo ci si adatta in maniera molto facile un galleggiante silenziato di quelli moderni e non ad asta e polistirolo o palla di plastica, risultato carico molto veloce meno impicci e durata maggiore, io lo faccio abitualmente sulle dora, stir blitz, stur brunt, faismilani insomma qualsiasi casssetta dello spessore di 7-8 cm ciao
