fresatrice con motore lavatrice
Ciao ragazzi, sto smontando il motore da una lavatrice vecchia e avrei intenzione di costruirci qualcosa (sempre se conveniente e fattibile)! :)
Secondo voi, potrei realizzarci una fresatrice simile a questa???
livio@
Messaggio da livio@ »
C'è qualcosa che non funziona nell'indirizzo della tua immagine; sono andato a 'ripescarlo' e modificandolo:
FTDM
Re: fresatrice con motore lavatrice
Messaggio da FTDM »
plcet ha scritto:.............Secondo voi, potrei realizzarci una fresatrice simile a questa??? (vedi foto post di Livio )
Tutto si può fare ma sarebbe un'impresa colossale. Non potrai mai creare sull'albero
il portapinza per gli utensili, il motore dovresti carenarlo perchè presumo
sia aperto, ecc ecc.
Invece se hai possibilità di tornire potresti fare una fresa da banco con un
albero in verticale su due cuscinetti, comandato da quel motore con pulegge
adatte per, almeno, raddoppiare il numero di giri.
Se ti orienterai in questa direzione possiamo riparlarne per improntare un progetto.
Francesco
Riciclare vuol dire risparmiare energie
guarda FTDM ti ringrazio moltissimo per il consiglio......la sincera verità è che ho smontato la lavatrice e mi ritrovo il motore, con il quale vorrei realizzarci qualcosa, giusto per non farlo andare buttato!!! :)
perchè non mi illustri ciò che intendi fare e indicarmi l' utilità dell' attrezzo??? te ne sarei grato :D
FTDM
Messaggio da FTDM »
tu hai espresso il desiderio di fare una fresatrice come quella dell'immagine e io ti ho
invece consigliato una fresa ad albero verticale (una toupie) che puo consentire
lavori di fresatura ma non solo, per sezioni non troppo grandi a causa della
limitata potenza del motore circa 0.5 HP.
Per consigliarti su ciò che puoi fare con quel motore, diperde dalle tue
necessità, esigenze e attrezzature disponibili.
Ti accenno alcune cose che potresti realizzare:
una mola, una levigatrice a disco o a nastro, un tornio a legno, una sega
circolare, un aspiratore, un ventilatore, ecc
Riferisci quali attrezzature hai e orientati su qualcosa che può esserti utile.
Francesco
io ho una fresatrice verticale (pantografo) simile a quella
illustrata, da 2000 W ed al massimo della potenza arriva a
30000 giri, le fresatrici hanno un sistema per accettare
dei carichi assiali, in parole semplici laterali, se tu consideri
che per piccoli lavoretti fai da te una fresatrice discreta la
prendi anche con 50 euri, io seguirei i consigli di FDTM
guarda FTDM, forse tra le tante cose che hai scritto (delle quali non ne ho nemmeno 1 :) ) forse la mola è la più che potrebbe essermi utile e forse, è anche la più facile da realizzare...... almeno posso affilarci i coltelli no??? :)
FTDM
Messaggio da FTDM »
Per impostare la cosa mi serve sapere se il motore da un lato ha montata
na puleggia e di che tipo di cingia trapezioidale o di altro tipo.
Ti dico subito che, non potendo montare direttamente la mola sull'albero
el motore, ti servirà un supporto a cuscinetti con 2 flange e puleggia, le
cui caratteristiche te le preciserò in seguito.
Certo che in mancanza di attrezzature adatte, questo programma ti
porterà ad una spesa superiore a quella del costo di una mola quindi
dovrai pensarci bene se vorrai avere soddisfazione dal lato economico.
Una cosa più sbrigativa ed accettabile anche economicamente, potrebbe
essere una levigatrice a disco anche da 250mm, da applicare direttamente
sull'albero del tuo motore.
fammi sapere
Francesco
ancora non lo smonto del tutto, purtroppo con il lavoro non trovo mai il tempo......appena ho il pezzo posto il tutto :)
allora ragazzi, questo è il motore.....mi dite come posso operare??? :D Immagine
io ci farei un bel banco sega
dai un'occhiata qui
http://www.youtube.com/watch?v=q4jzl7lH75g
mariobrossh, se avessi un garage dove poter mettere un tavolo del genere, lo farei davvero con il cuore :D
purtroppo non ho spazi, quindi vorrei creare un attrezzo che occupi poco spazio e sia utile......tanto poi si può sempre utilizzare (magari in futuro avrò un garage :D ) e potrò costruire il tavolino......
Allora consigli??
possedendo una fresatrice verticale da 2000 Watt ti sconsiglio
vivamente di cimentarti nella costruzione di tale attrezzo,
al limite potresti costruire qualcosa del genere ma come
puoi vedere il suo utilizzo è limitato alla realizzazione di
mortase e tenoni, mentre una fresatrice verticale ha una più
vasta gamma di utilizzo.
http://www.youtube.com/watch?v=ciXplz3S ... ure=relmfu
questo è più semplice
http://www.youtube.com/watch?v=B0NsaH7K ... re=related
e se volessi farci una mola per affilare i coltelli?????
questa la vedo molto più semplice ma non saprei aiutarti
