In ogni caso domani proverò a ripristinare la pressione così con una vaschetta sotto, vedrò se esce l'acqua. Abito da poco in questa casa (vecchia di 30 anni) quindi ci sono segreti che ancora nasconde
Rubinetto sotto lavandino che se svitato si stacca.
Ciao a tutti, mi chiamo Jo e ho 23 anni. Oggi ho acquistato una lavastoviglie e domani la collegherò. Ho notato che il rubinetto sotto il lavandino della cucina, al quale collegherò il carico dell'acqua della lavastoviglie, se svitato (la pressione è sempre stata al minimo quindi non ho mai visto una goccia d'acqua uscire da quel rubinetto [spero che almeno sia attivo]) non ha un blocco di fine corsa come normalmente accade e il pomello mi rimane in mano. Ora vorrei sapere, è sicuro collegare a quel rubinetto la lavastoviglie?
Ecco le foto:
http://img828.imageshack.us/img828/3559/dscn3360c.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/1742/dscn3361a.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/3758/dscn3362z.jpg
EDIT: ecco il dramma. Il rubinetto è morto. Non esce nulla.
Allora vediamo se riusciamo a raccapezzarcisi:
1) dalla foto si vede bene con la rotazione della manopola si è svitata tutta la parte superiore del rubinetto.. Se allenti la vite esagonale sopra la manopola vedrai che sopra la parte filettata c'è un esagono, riavvita il pezzo sul rubinetto e stringilo forte con una chiave esagonale o con un pappagallo...
Però prima di fare questa operazione devi smontare il vitone che comanda lo spostamento della guarnizione di tenuta. E' facile che, se è tanto tempo che non veniva usato, il movimento sia indurito provocandoti la fuoriuscita del supporto del vitone.
Per cui dopo averlo aperto e pulito bene gli dai una ingrassata con un prodotto specifico per rubinetti e lo rimonti come già detto.
2) più complicato, per noi, capire perché non arriva acqua a quel rubinetto... Ma si può ipotizzare che ci sia una saracinesca chiusa da qualche parte. Però al lavello ti arriva l'acqua? Se si, puoi benissimo allacciarti li noo?
Facci sapere.
Facci sapere.
Il rubinetto è proprio fissato nel muro. Non ci sono bulloni o cose da svitare. Sto diventando pazzo. Inoltre ho provato a smontare il rubinetto del lavandino per collegarla a quello ma è troppo incrostato. Ma sta casa non ha mai avuto un minimo di manutenzione? Che cavolo, quanto mi costerà un idraulico?
Esistono dei rubinetti per sotto lavello che già sono a T: una parte si attacca al muro all'uscita dell'acqua fredda, poi c'è una uscita comandata da rubinetto per la lavastoviglie e un altra per attaccarci il flessibile che va al rubinetto del lavello.
In pratica devi fare così: allenti il flessibile dell'acqua fredda, avviti il rubinetto sopra detto, poi da una parte ci riattacchi il flessibile e dall'altra il tubo della lavastoviglie.
Ultima modifica di giovanni il sab 26 feb 2011 2:27 pm, modificato 1 volta in totale.
Quello che non funziona è proprio un altro rubinetto. Da sotto al lavandino non c'è niente che porti acqua al lavello. Se vi servono altre foto fatemi sapere... intanto mi è venuta la depressione perchè non riuscire a montare una lavastoviglie per colpa di sti rubinetti fossilizzati è frustrante.. inoltre il rubinetto rotto non si riesce a smontare dal muro in quanto non dotato di dadi. Sembra che sia inserito proprio nel muro..
Ultima modifica di Akuul il sab 26 feb 2011 2:31 pm, modificato 1 volta in totale.
