Saldatura elettrovalvola macchina del caffè.
bobo66
Messaggio da bobo66 »
Ciao, mi si è rotto il tubicino in ottone della macchina del caffè, mi serve un consiglio sulla saldatura da effettuare, ho acquistato delle barrette in ottone da saldare e barattolino di pasta disossidante in polvere, ma ho scoperto che non si può diluire con acqua e a questo punto non saprei come utilizzarla, è sufficiente scaldare la barretta e poi prima di saldare intingerla nella polvere oppure bisogna renderla pasta con l'aggiunta di qualche prodotto?? potreste darmi un aiuto???
Ciao Roby.
Chi fa da se fa per tre...............
depo
Messaggio da depo »
devi scaldare le due parti da saldare, poi scalda la barretta di ottone ed immergila nella polvere portandola subito alla saldatura con le due parti. con cosa saldi? Mini saldatore a fiamma? Okkio. l'ottone ha un punto di fusione molto basso. ciao.
C'è sempre una via d'uscita.
bobo66
depo ha scritto:devi scaldare le due parti da saldare, poi scalda la barretta di ottone ed immergila nella polvere portandola subito alla saldatura con le due parti. con cosa saldi? Mini saldatore a fiamma? Okkio. l'ottone ha un punto di fusione molto basso. ciao.
Ciao, salderei con un saldatore a gas (cartuccia) della kemper, che dici può andare bene??
Grazie per la dritta.
Ciao.
denny
Messaggio da denny »
ti consiglio delle bacchette di castolin, sono in rame con 20/25% di argento. hanno una temperatura di fusione piu' bassa dell'ottone.
se saldi con bacchette di ottone che hanno la stessa temperatura di fusione del tubicino anche lui in ottone rischi di fonderlo prima di riuscire a saldarlo.
bobo66
denny ha scritto:ti consiglio delle bacchette di castolin, sono in rame con 20/25% di argento. hanno una temperatura di fusione piu' bassa dell'ottone.
usando bacchette di castolin, uso il disossidante in polvere (quello per l'ottone va bene o se serve un'altro tipo), oppure va bene anche la pasta salda?
Se devi prendere una bacchetta di castolin, prendi il 1802 che è già rivestito
e lascia perdere la pasta salda... ;)
denny
giovanni ha scritto:Se devi prendere una bacchetta di castolin, prendi il 1802 che è già rivestito
esatto! il castolin è già rivestito e non serve nient'altro,si usa così com'è.
niente pasta.
eccoti una foto che sono riuscito a trovare della bacchetta.
http://www.baronerosso.it/forum/attachm ... cn0871.jpg
bobo66
Grazie a tutti.
Ciao........
