Lavatrice Candy 137
pigolo121
Lavatrice Candy 137
Messaggio da pigolo121 »
Un'amica possiede da tempo una lavatrice Candy 137 (dovrebbe essere vecchiotta) da quanto mi ha riferito la lavatrice ha smesso di seguire i programmi di lavaggio, non gira più.
Quali suggerimenti mi potete dare??
Appasionato per il FaiDaTe
Una prima informazione che dovresti farti dare è se girando manualmente la manopola dei programmi, la lavatrice esegue ancora la varie fasi del ciclo di lavaggio, carico acqua, movimento del cestello scarico acqua.
pigolo121
Capitan Farloc ha scritto:Una prima informazione che dovresti farti dare è se girando manualmente la manopola dei programmi, la lavatrice esegue ancora la varie fasi del ciclo di lavaggio, carico acqua, movimento del cestello scarico acqua.
Belluno 01.12.07
Sono appena ritornato dall'amica con la lavatrice candy che non va.
Ho aperto il timer ho staccato i contatti del motorino e l'ho collegato direttamente alla presa del 240V e ho notato che un ingranaggio non gira,
ho controllato meglio e ho visto che ha 2 o 3 denti rotti.
Ho girato un po su internet per cercare tale timer ma non ho concluso nulla.
Ho pensato che come ultima soluzione si potrebbe sostituire forse solo l'ingranaggio rotto.
Gradirei consigli e/o informazioni su tale nuovo quesito.
Saluti
L'ingranaggio credo sia piuttosto difficile che venga venduto separatamente, comunque la cosa migliore da fare è di andare con tutto il pezzo smontato e con la marca ed il modello della lavatrice, da un venditore di ricambi per elettodomestici e farsi dire se il pezzo si trova (ingranaggio o intero timer) ma soprattutto quanto costa.. e poi fare le opportune valutazioni.
pigolo121
Belluno 05.01.08
Dopo tanto tempo riprendo l'argomento della lavatrice Candy 137.
Dopo 20 giorni di attesa sono riuscito ad ottenere un timer nuovo.
Ho scaricato da un sito Polacco lo schema elettrico, ho fatto radurre i colori
dei cavi di cablaggio in italiano, ho sostituito il timer vecchio con quello nuovo
e la lavatrice niente..
Ho ricontrollato i cablaggi e ne avevo sbagliato uno.
E' stata molto molto dura.
ora la lavatrice gira....ma solo in un senso e quando dovrebbe rirare nell'altro
senso si sente un forte odore di bruciato :?
E' stata già un impresa titanica fino qui... ora che si fa??? :?
Prova ad inviarmi via mail (l'indirizzo e-mail lo trovi sul profilo) lo schema che hai trovato, provo a vedere se ci capisco qualcosa.
Probabilmente c'è ancora qualche filo collegato male.
