se boiler fa scattare la luce ?
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
Dubbio amletico, stanotte accendo il bolier elettrico e si stacca
(credo) il differenziale in cantina, solita rsistenza cambiata !
Esternamante sembra in rame e sembra integra, tra altro mi da
40 ohm come la nuova , quindi perche salta la luce ???
Che ci sia una micro e invisibile foro che faccia corto con acqua ?
ma i vari tubi (e quindi anche il contenitore del bolier,,,ma e' verniciato!)
sono per caso messi a Terra ?
secondo voi come mai salta la luce ?
intanto bisogna capire se salta il differenziale (salvavita)
o il magnetotermico, nel primo caso vuol dire che
la resistenza, o i collegamenti del boiler, scaricano
a massa, ma per saperlo con certezza ci vuole un
tester.
