Aiuto sottotetto
MarcoITA
Aiuto sottotetto
Messaggio da MarcoITA »
Salve ragazzi, avrei bisogno di un aiutone.
La taverna esterna a casa mia ha subito delle infiltrazioni al tetto e tratti di intonaco sono venuti giù.
Problema infiltrazione risolto :D
Ora, per evitare di far intonacare, avrei optato di installare un sottotetto, cosa mi consigliate?
Stanza di 25 mq, uso taverna, budget veramente limitato :P
Messaggio da 1099 »
Perline economiche, di terza scelta.
Le avevo viste a 8.90 a mq in offerta. Certo, poi se vuoi quelle perfette, con pochi nodi, spesse 2 cm, prefinite, allora il prezzo cambia.
1099
oppure cartongesso
Costas
Messaggio da Costas »
io rilancio con pannellatura di polistirolo :D , non perdi luce perchè son bianchi,li metti facilmente dato che son leggeri, ci guadagni qualcosa come isolamento termico, non devi dipingerli perchè son pronti all'uso.
Se il soffitto è regolare puoi provare ad attaccarli direttamente, altrimenti si fa una semplice intelaiatura con profilati e li poggi dentro.
Costas
MarcoITA
Grazie ragazzi, il cartongesso costa la metà delle perline.
Ho dimenticato di dire che a me serve ispezionabile.
Cosa sarebbe la pennallatura di polistirolo?
MarcoITA
Ragazzi sono nuovamente qui alla ricerca di ulteriori info.
Non mi sembra il caso di utilizzare le perline perchè la taverna è utilizzata anche come cucina.
Ho abbandonato l'idea del controsoffitto ispezionabile perchè il prezzo del materiale, della griglia in allumio zincato, è esagerato.
Ho pensato di fare così ma non so ancora quanto mi verrà a costare:
rivestimento in cartongesso, pannelli da 1 x 2 mt se ci sono.
vorrei fissarli a 10 cm dal soffitto quindi mi servirebbe un sistema per fare la base di appoggio e ho pensato di creare una griglia di fasce di legno di 9 cm di larghezza e di 2 cm di spessore, che fisserei alla fine dell'assemblaggio alle pareti.
Cosa ne dite, potrebbe andare?
Sto impazzendo :D
MarcoITA
Sapete dirmi quale tipo di legno posso prendere per fare la struttura?
puoi usare dei listelli di abete che puoi trovare anche nei
brico, però li devi fissare prima al muro con dei
fischer e poi ci avviti il cartongesso
p.s. 9 cm mi sembra esagerato
MarcoITA
mariobrossh ha scritto:puoi usare dei listelli di abete che puoi trovare anche nei
Ciao Mario, grazie per aver risposto.
I listelli che consigli dove li dovrei fissare? Reggeranno il peso del cartongesso?
i listelli li devi fissare al muro con i fischer in modo
da creare un telaio e poi ci avviti il cartongesso,
l'unico problema si ha quando si deve fissare al
soffitto perchè deve essere sorretto fino a quando
non è stata avvitata l'ultima vite
MarcoITA
mariobrossh ha scritto:i listelli li devi fissare al muro con i fischer in modo
Ciao, ma come posso fare per avvitare le travi al soffitto, quelle perpendicolari al soffitto?
Quelle degli angoli le fisso alle pareti ma per fissarli al soffitto?
fai prima i fori al listello, poi appoggi il
listello al soffitto e segni dove fare i fori
dopo inizi a fissare i listelli partendo dal centro
MarcoITA
mariobrossh ha scritto:fai prima i fori al listello, poi appoggi il
Mi sono spiegato male, vorrei montare il sottotetto a 10 cm dal soffitto.
Le "canaline" in legno le fisserei alle pareti, poi devo fissare quelle perpendicolari alle canaline e dovrei procedere così:
faccio fare dei listelli lunghi quanto tutta la lunghezza della stanza (molto ma molto impossibile da trasportare) oppure faccio fare 2 o 3 pezzi, in questo caso dovrei trovare il modo di fissarli a L al soffitto perchè devono stare a 10 cm.
Facendo così come fisso il listello perpendicolare al soffitto che andrebbe a L con quello trasversale?
Posso fare un disegno se non mi sono spiegato bene.
potresti fare o farti fare un listello come quello
in figura, prima però fatti un giro nei negozi specializzati
in forniture per imbianchini dove oltre al cartongesso
vendono anche i supporti specifici
MarcoITA
mariobrossh ha scritto:potresti fare o farti fare un listello come quello
Questo profilo potrebbe andare alle pareti come "canalina", il mio dubbio sono i listelli perpendicolari da fissare a L al soffitto e al listello parallelo al soffitto
