Ciao ragazzi.....io ho un tavolo rotondo, allungabile, che, con il passare degli anni, ha cominciato a cedere la sua resistenza con la "prolunga"......in pratica, appoggiando i gomiti sulla parte "allungata", il tavolo prende un inclinazione accentuatissima verso il pavimento, quindi vorrei realizzare una specie di piede alungabile da fissare sotto il tavolo, in maniera tale che quando dobbiamo allungarlo, abbiamo questo supporto!
Come posso fare???esistono già pronti oppure devo realizzarlo io??? grazie
Piede tavolo regolabile
Forse prima di mettere una zampa aggiuntiva,potrebbe valere la pena di capire perché fa questo movimento.Potrebbe essersi scollata qualche parte e aggiungendo la zampa potresti non risolvere il problema.Prova a controllare mentre qualcun altro poggia i gomiti,la zampa la trovi in vendita nei centri brico e simili già tornita,controlla l'altezza per il suo eventuale alloggiamento sotto il tavolo(chiuso),tu dovrai fare o farti fare il marchingegno per fissarla al tavolo.Ciao,
Pino
Pino
allora Giuseppe.....ho guardato il difetto del tavolo e praticamente la guida che fa un bel pò di gioco è un pò come le guide dei mobili per pc con mensola estraibile.......
comunque ho risolto facendo una cornicetta aperta con un listello di legno, ho comprato un piede in alluminio con base da avvitare 6x6 che va inserita nella cornicetta e sotto cè un piedino regolabile per l' altezza del tavolo.
Siccome anche tra la prolunga e le 2 mezzelune del tavolo, non c era giunzione, ho comprato 4 cerniere a scatto per tenerli uniti e il gioco è fatto
