applicare un supporto tv lcd 46" su una partete di legn
prince2000
Messaggio da prince2000 »
Salve a tutti, io ho un problemino e Vorrei che qualcuno mi dia un consiglio come risolverlo.
Ho una parete di legno di 2 cm di spessore, ancorata bene al muro,( acquistata come porta tv). A questa devo applicare un supporto per una TV nuova LCD 46" dal peso di 18 Kg. circa.
Vorrei sapere se con le viti che sono comprese nella scatola del reggi tv, posso applicarle tranquillamente oppure, ci vuole un sistema diverso, visto che si tratta di legno e non di muro.
Grazie mille per l'attenzione.
Paolo ;)
dipende dal tipo di legno, se si tratta di truciolare non
mi fiderei affatto e quindi farei un foro più profondo
in modo da forare il muro retrostante per mettere
dei tasselli che entrino sia nel legno sia nel muro.
