punzonatrice (risolto)
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao a tutti, sono alla ricerca disperata di una punzonatrice manuale a leva e di costo contenuto, qualcuno conosce qualche fornitore o usato da seganlarmi? ne ho realizzato una manuale e martello che va bene ma non mi soddisfa a pieno ne ho una industriale perfetta ma non è traqsportabile, ho visto qui in alcuni negozi ma i prezzo sono speventosi la più piccola costa con i punzoni e stampi, dai 400/00 ai 950/00 euro, siccome devo fare non spessimo dei fori volevo spendere meno, e siccome devo forare materiale tipo molle per serrande e alluminio, col trapano è un casino perchè le molle bruciano le punte, cobalto anche lubrificate e a velicità ridotte e l'alluminio di fora malissimo perchè le punte òlasciano bavature e la punta a volte si avvita piegando i bordi del sottile strato di 1.5 2.00 mm attendo con ansia ciao grazie
Ultima modifica di ichnos il gio 28 apr 2011 8:18 pm, modificato 1 volta in totale.
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos
AJO' CHE CE LA FAI
Messaggio da 1099 »
So come si fa, nel senso che a suo tempo conoscevo un tapezziere per auto che aveva l'oggetto che probabilmente desideri, ed era un oggetto autocostruito.
Me lo ricordo bene e potrei descrivertelo, se lo desideri. Tuttavia, non avendolo costruito io ma solo osservato e visto in azione, non potrei spiegarti i passaggi imprevisti delle fasi costruttive.
Ma probabilmente con la tua esperienza ed abilità puoi realizzarlo con relativa facilità.
1099
ichnos
ciao, non pongo limiti spiega e valuterò se puoi allega anche qualche disegno, ciao grazie
AJO' CHE CE LA FAI
Messaggio da 1099 »
Carissimo, come ti dissi prima, non posso fare altro che ricordarmi quanto vidi e maneggiai tempo addietro.
Si tratta di prendere dei tronchesi del tipo che ti allego (ho visto che ne esistono di economici, dell'ordine dei 10 euro).
http://www.feretruria.it/shop/popup_ima ... 9103944c7a
Smontare le ganasce, tagliarne via una parte e saldare da un lato un punzone di acciaio duro, e dall'altra una piastrina con un foro.
Uploaded with ImageShack.us
Mi ricordo una particolarità, che ho tentato di illustrarti nello schema: il foro della piastrina era conico, ovvero svasato verso l'uscita del truciolo (nel disegno è verso il basso),
mentre il punzone era rettilineo (forse ricavato da un bullone ad alta resistenza) ma era troncato un po' a mostacciolo e presentava, verso il fulcro dei leveraggi ed immediatamente sopra la zona di taglio, una specie di svasatura, che serviva a non farlo impuntare nella femmina (la piastrina col foro).
Rimontando le ganasce modificate alle leve principali avrai il tuo perforatore portatile.
Quello che usavo io produceva fori di 5 o 6 mm. di diametro, perciò piccoli ma non piccolissimi, e tutto l'oggetto era lungo circa mezzo metro.
Forava come il burro l'alluminio e con un certo sforzo l'acciaio ordinario. Per l'esattezza, hai presente le guide che sono sotto ai sedili delle auto? veniva usato per praticare fori in quelle.
Ecco, ora però che oltre alla descrizione ti ho fatto i disegni, mi piacerebbe che tu lo realizzassi e rendessi partecipi tutti gli amici del forum delle fasi operative, di cui ovviamente non so darti indicazioni.
In attesa di novità ti saluto cordialmente.
1099
ichnos
ciao grazie per la comprensibilissima esposizione, potrei provare a realizzarla appena il tempo me lo permetterà, sinceramente pernsavo che ti riferissi a quelle del tipo nella foto, comunque credo che si possa tentare anche il tuo sistema, appena faccio vi metto al corrente, grazie ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos
risolto trovata usa a 80 eurini uguale a quella nella foto.
AJO' CHE CE LA FAI
