Mivar 28 S 51 - all'improvviso si spegne
antass2009
Messaggio da antass2009 »
Ho un Mivar 28 S 51 che all'improvviso si spegne.
Questo difetto lo fa ormai da un po (il televisore ha circa 6 anni).
Quando succede l'unico modo per farlo riprendere è andare nella parte posteriore muovendo una delle spine collegate alla scheda madre (presa scart o antenna) e quindi il televisore si riaccende mostrando una schermata cosi detta formicolante.
Quindi spengo da telecomando e riaccendo normalmente.
Vado avanti con questa procedura ormai da almeno un anno vorrei pero risolvere in maniera migliore.
Ho notato anche che quando succede questo problema il led rosso rimane acceso e provando da telecomando lampeggia una volta e poi non risponde più a nessun comando per un pò (come se ricevesse l'imput a rallentatore), ma ovviamente non accade nulla fino a quando non metto in atto la strategia che vi ho descritto.
Io ho provato anche ad aprirlo e mi sono reso conto che il tv ha prorpio bisogno di un movimento orizzontale della scheda per riprendere.
Qualcuno può darmi qualche consiglio ?
Grazie a tutti
Toni marines
se hai un saldatore a stagno devi ripassare
tutte le saldature nella zona del trasformatore
ad alta tensione. Oppure con una lente di
ingrandimento devi andare alla ricerca della/e saldature
cosiddette fredde o staccate, ricordati prima
di effettuare questa operazione di aver staccato
la spina del televisore da almeno tre ore
antass2009
Scusa l'ignoranza ma il trasformatore ad alta tensione dovrebbe essere quello che sta sulla destra guardando la scheda prima dell'alimentazione 220V.
Inoltre per fare quest'Operazione immagione che devo sfilare la scheda?
Mi dici come procedere ? cosi magari evito di farmi male e di fare danno?
Grazie davvero a presto
Toni marines
il trasformatore AT è quello sulla destra da cui esce un cavo
collegato con una ventosa al tubo catodico.
Su quel modello non ricordo se la scheda è posta
in verticale o in orizzontale, in quest'ultimo caso
devi sfilarla allargando delicatamente le estremità
delle guide laterali, probabilmente dovrai anche staccare
i connettori provenienti dall'alimentatore e dall'altoparlante,
in ogni caso tutti quelli che ti impediscono di ribaltare la scheda.
Prima però ti consiglio di segnarti o di fotografare la posizione
di questi connettori.
eccoti due foto
se la tua scheda è come questa allora non devi fare niente
ripassa tutte le saldature nella zona del trasformatore che
è quello col cavo rosso, dai un'occhiata anche a tutte le altre
Uploaded with ImageShack.us
antass2009
Grazie mille davvero chiarissimo e disponibile.
Procedo con l'operazione.
Ti faccio sapere l'esito
Toni marines
