Tubo bucato che non posso sostituire?
gtsolid
Messaggio da gtsolid »
come dice il titolo, mi servirebbe un qualcosa che mi permetta di chiudere un buco nel tubo dell'acqua perchè è in una posizione irraggiungibile anche demolendo (ci sono delle pietre ornamentali che non vorrei rompere). esiste qualcosa che ad esempio si espande e mi risolve il problema?
il tubo in questione è in giardino. la temperatura varia lungo l'anno da -10 a +35. è stato il gelo di questo inverno che me l'ha spaccato
Scusami ma non mi è chiaro se il danno al tubo è a vista oppure non raggiungibile.
Ciaoo
gtsolid
roby ha scritto:Scusami ma non mi è chiaro se il danno al tubo è a vista oppure non raggiungibile.
Ciaoo
il danno è irraggiungibile, se no avrei già sostituito il tubo.
non è detto che se il danno era raggiungibile avresti potuto comunque sostituire il tubo.
A parte questo la vedo difficile poter introdurre qualcosa per ripararlo, magari dai qualche altra informazione (tipo del tubo, diametro quanto spazio hai tra il danno ed il primo posto raggiungibile, ecc.)
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Da come poni la cosa il problema non mi sembra di immediata
risoluzione. Se non vuoi proprio toccare le pietre mi vengono in mente
solo due alternative:
1) intercettare la tubazione prima del danno al primo punto utile e
aggirare le pietre passando da un' altra parte e ricollegando a valle della
rottura.
2) ma meno fattibile, se il diametro del tubo esistente lo permette ed il
tratto e' rettilineo, potresti ripassare al suo interno con un tubo piu'
piccolo( tipo poletilene nero con pareti molto sottili), sempre
intercettando il tubo a monte e a valle del guasto. tieni conto che questo
diminuira la portata dell' impianto ed eventuali irrigatori pop up o altri
simili potrebbero risentire della cosa, variando in portata e gettata.
In ogni caso a mio avviso viste le temperature in gioco e lo scarso
isolamento offerto dalla pietra, converrebbe fare un lavoro che ti metta
al riparo in futuro da eventi simili: posare nuove tubazioni con un
isolamento tale da non risentire del gelo.
Saluti
Angelo
Mancano due cose: materiale del tubo e una foto... ;)
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
gtsolid ha scritto: il danno è irraggiungibile, se no avrei già sostituito il tubo.
In pratica, tu vedi zampillare l'acqua dal terreno, e vorresti riparare il danno senza scavare da nessuna parte?? :shock:
metti un collare rapido
cooperativasolaris
Messaggio da cooperativasolaris »
Grazie per le informazioni, le ho trovate utili
