consiglio per un nuovo impianto
a.tarantino
Messaggio da a.tarantino »
ciao a tutti.
mi si prospetta l'occasione di comperare la seconda casa (villetta singola a
schiera disposta su tre piani di 50mt quadri per piano con box e lavanderia e
locale caldaia) da capitolato sono previsti accessori elettrici ticino serie luna.
per i comandi luce sono indeciso se richiedere il classico impianto a
interruttori, deviatori,invertitori oppure tutti comandi a pulsante.
avete consigli da darmi.
Premetto subito che il mio è un parere personalissimo.
Io sono a favore della realizzazione degli impianti tradizionali (deviatori invertitori), più "rognosi" da fare ma sicuri nel tempo; un sistema a pulsanti implica introdurre negli impianti i relè, componenti che nel tempo potrebbero incominciare a far capricci. Il vantaggio di quest'ultimi sta solo nella realizzazione, poiché basta arrivare ad ogni punto con solo due fili.
flavio
Messaggio da flavio »
gli impianti che faccio sono con interruttori,i pulsanti si usano quando hai difficoltà a arrivare con i fili per l'invertita o deviata.
meglio se non usi i relè.
a.tarantino
la vostra opinione è molto gradita e certamente è frutto della vostra
esperienza maturata impianto dopo impianto, la terrò in considerazione.
ma vi è mai capitato di farne di impianti a pulsanti? ne ho veduto uno da un
conoscente e mi è sembrato interessante.
sapreste darmi una stima in termini di prezzo totale mi piacerebbe
compararlo con quello che ho in mano.
Lauro
Messaggio da Lauro »
io personalmente so che puoi avere guasti in entrambi i casi.
ho perso il conto di quanti interrutori prese invertiti deviati che ho cambiato.
perche se non lo sai questi fanno la scintilla quando li accendi e il contatto di metallo si rovina che è la stessa faccenda dei rele cha a furia di comandarli gli rovini il contatto.
quindi il mio parere è di scegliere guardando il portafoglio.
Silvio
Messaggio da Silvio »
ciao a tutti.
Io per mia esperienza ho avuto problemi in tutti i due i casi , dipende molto dalla qualità dei prodotti.
Con la soluzione a pulsante puoi utilizzare anche un relè varialuce che ti permette di variare la luminosità della luce agendo su uno qualsiasi dei pulsanti di comando del locale (sempre che il corpo illuminante supporti la variazione)
johnnyecla
ma, sicuri che chiede quello?
Messaggio da johnnyecla »
dalle risposte date voi state consigliando se mettere o meno dei pulsanti normali con relativo rele'. io credo di aver capito che lui abbia visto un'impianto domotico. quello e' molto piu' complicato da realizzare ma una volta settato con i giusti parametri molto semplice da usare. unico problema (e non e' poco) se salta lacentralina hai tutta la casa al buio. se ho sbagliato a capire, scusatemi. ciao ciao johnny.
a.tarantino
Mi scuso per la latitanza, buon anno a tutti.
Mi fa piacere vedere che qualcuno trova ancora interessante la mia
questione, quindi passo a illustrarvi la situazione attuale.
La scelta del tipo di impianto è caduto sui pulsanti, tutti i rele posti
all'interno del centralino dei protettori.
Per quel che riguarda il costo ho speso poco più di 300euro rispetto
all'impianto del capitolato, comandi con interrotte e deviate.
La parte citofonica l'ho voluta a videocitofono a due fili, mentre tivu e
telefono impianto normale (anche perchè non so se ci sono tecnologie
particolari).
mi sarebbe piaciuto comparare alcuni prezzi dal momento che voi fate il
mestiere, ma a sto punto non importa l'affare è fatto.
Per pura curiosità e dal momento che silvio si intende di domotica mi
interesserebbe sapere se in futuro il mio impianto potrebbe essere
convertito in domotica.
spero di essermi spiegato e mi scuso se non conosco i termini esatti.
flavio
l'impianto domotico lo fai con il bus cioè con due fili e non servono i rele.
a.tarantino
Grazie Flavio mi sono documentato abbastanza da capire che con un impianto
come il mio a rele è impossibile pensare di farlo.
Il bus o due fili altro non sono che il sistema che comunica con gli attuatori,
cioè interruttori o deviatori o invertitori.
Anche gli scenari sono possibili con un collegamento bus, si devono inserire
nel Touch-Screen e da li puoi vedere o comandare tutte la parti dell'impianto.
Quando si parlava di orologio per le luci notturne o crepuscolare mi
sembrava di avere un impianto fatto bene, leggendo la domotica sembra
di essere sulla luna.
Tu hai esperienza in questi impianti? e poi riesci a darmi qualche prezzo?
Ovviamente mi rivolgo a tutti.
livio@
Messaggio da livio@ »
ciao, ho trovato questo e questo che forse potrebbe interessarti.
a.tarantino
Grazie Livio per il link se molto gentile ma, purtroppo non riesco a vedere nulla.
E' un forum dove ci si deve registrare a pagamento?
flavio
devi avere mestiere per certi impianti. prezzi è difficile farne senza dati alla mano.
ti consiglio di tenere quello che hai. A plcforum ti devi registrare. ciao
a.tarantino
Concordo con te che ci vuole mestiere io, mi occupo di altre cose e la mia è solamente pura curiosità.
E anche un modo per dialogare e prendere confidenza nel forum.
Grazie per tutto l'interesse.
roberto
Con l'occasione
Messaggio da roberto »
Colgo l'occasione per riaprire questo vecchio post in quanto appena iscritto.
Ho realizzato l'impianto della mia nuova casa e per la realizzatone delle deviato ho utilizzato i relé.
L'unico problema era il rumore tipico del relé a impulsi che la notte poteva essere fastidioso, allora sono andato alla ricerca di qualcosa di silenzioso. Ho trovato i relé elettronici della Perry che si possono montare anche nel frutto come finto polo a fianco dell'interruttore. Effettivamente sono silenziosi, si sente solo il rumore del pulsante e visto che sono elettronici dovrebbero essere più performanti, il costo è di circa 11 euro.
Vi posto alcune foto
http://www.badongo.com/pic/2882477
http://www.badongo.com/pic/2882478
http://www.badongo.com/pic/2882476
http://www.badongo.com/pic/2882483
http://www.badongo.com/pic/2882485
http://www.badongo.com/pic/2882486
http://www.badongo.com/pic/2882488
Ciao a tutti
Bloccato
