Sono finalmente riuscito a montare una piscina fuori terra 6x3,5!
i collegamenti tra piscina e motore sono quelli classici con il tubo corrugato azzurro da 38 mm..
io vorrei poter inserire un rubinetto o all'uscita della piscina o lungo il tubo, in modo da poter chiudere l'acqua in caso di necessità o se devo staccare il motore..
avevo pensato a dei rubinetti tipo questi
a cui infascettare il corrugato.. qualcuno sa come si chiamano, se sono della dimensione giusta, dove posso trovarli e se posso fare quello che ho pensato??
grazie!
