tettoie in legno
Inviato: lun 18 apr 2011 7:49 pm
Ho coperto due balconi con travi portanti in legno lamellare, su cui ho messo doghe di abete da 12x2 cm, sopra le doghe poliuretano da 3 cm e ho ricoperto il tutto con pannelli di tegole da 2 metri per 1 metro in materiale sintetico. Ho fatto coincidere la parte finale delle tegole con la parte finale del legno e mi è stato detto che ho sbagliato perchè avrei dovuto far uscire la tegola di almeno 5 cm rispetto al lego onde evitare che l'acqua piovana con il tempo possa far marcire il legno. Ora come posso rimediare all'errore. Avrei pensato, se si trovano, a delle strisce di alluminio anodizzato da 10 cm x 2 mm da inserire tra le tegole e il legno, facendone uscire 5 cm in modo che l'acqua non ritorni sul legno. Un costruttore mi ha detto che mettendo delle grondaie eliminerei l'inconveniente ma sinceramente non riesco a comprendere come la grondaia possa impedirebbe a l'acqua di bagnare il legno. Gradirei un consiglio. Ciao
