contenitore per tubo da giardino: raccordo rotto
Costas
Messaggio da Costas »
ho un contenitore per tubo dell'acqua tipo questo:
al quale collego l'uscita della pompa tramite un raccordo credo da 1/2" :
il raccordo sopra è connesso al tubo metallico tramite una filettatura sul tubo; bene mentre provvedevo a cambiare il raccordo nello svitarlo è partita tutta la filettatura (il contenitore è vetusto), per cui ora non so come collegarlo.
L'attrezzo che ho per filettare arriverà credo alla metà del diametro che mi serve, sapete allotra se c'è qualche modo per connettere i raccordi sopra su un tubo metallico?
Che so, qualcosa tipo i raccordi che si usano per i tubi in rame e/o multistrato, in modo che mi esca con un filo maschio da 1/2".
Al limite quasiasi altro modo che permetta di fissare la pompa al tubo in modo che regga la pressione dell'acqua.
Grazie per le eventuali info.
Costas
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao se ho capito, penso che ti possa tornare utile una prolunga tubo iin ottone ci metti un po di teflon lo filetti all'avvolgi tubo e po ci monti l'innesto rapido.
AJO' CHE CE LA FAI
Costas
ichnos ha scritto:ciao se ho capito, penso che ti possa tornare utile una prolunga tubo iin ottone ci metti un po di teflon lo filetti all'avvolgi tubo e po ci monti l'innesto rapido.
perdona l'ignoranza ma non ho capito; il tubo metallico di cui parlo è quello che fa da asse alla "ruota" del carrello portatubo.
Come faccio a connettere una prolunga di ottone al tubo senza filetto? ha qualche serraggio a pressione?
Cosa intendi per "lo filetti all'avvolgitubo"?
se c'è spazio ci puoi mettere un raccordo a stringere della
sezione giusta, ci sono sia di plastica che di ottone
Messaggio da 1099 »
tipo questo
http://www.siroflex.it/orangeline/Giunto.jpg
(se ho capito bene)
1099
Costas
mariobrossh ha scritto:se c'è spazio ci puoi mettere un raccordo a stringere della
è qualcosa tipo questo? (è per multistrato e non so se vada bene per tubo normale)
http://www.unidelta.it/27_scheda_prodot ... d_categ=13
1099 quel raccordo potrebbe andar bene, non so se tiene per una pressione in salita (nel senso che a me l'acqua scorrerebbe al contrario).
A mali estremi, fisso un pezzo di tubo della pompa con fascetta al tubo metallico ed alle estremità ci metto un attacco automatico di quelli classici.
Costas
Messaggio da 1099 »
Costas
Fisicamente parlando non esiste la "pressione in salita" di cui parli, come non esiste la "pressione in discesa": esiste la pressione e basta.
Comunque, una volta sistemato il raccordo, collaudalo e in tal modo ti puoi sincerare o meno dell'efficienza: in fondo un raccordino come quello che ti ho indicato costa poco: ovviamente non acquistarne uno di bassa qualità, cioè di plasticaccia piuttosto che gomma, e con fascettina di metalluccio (o peggio plastica): insomma, non spendere "il meno posibile".
1099
Costas
Alla fine ho optato, causa negozi chiusi durante il lavoro, per una semplicissima soluzione: pezzo di tubo di gomma innestato all'equivalente in metallo tramite fascetta ed attacco femmina all'estremità:
stretta bene la fascetta, non ha perso una goccia d'acqua mentre l'attacco mi permette di collegare/scollegare agevolmente la prolunga quando serve.
Costas
