Ciao a tutti, sono nuovo del forum
volevo mettere su una porta scorrevole esterno muro in casa ma mi hanno chiesto delle cifre molto alte (1200€...)
quindi ho pensato di farmi un bel fai da te.
avevo pensato di rivolgermi a portamivia, il sito dove progetti e compri la porta per poi montartela da solo.
qualcuno ha già avuto esperienza diretta?sono affidabili? i materiali sono buoni?
potete consigliarmi qualche altra soluzione "economica"?
grazie mille dell'aiuto!!!
porta scorrevole fai da te
se vuoi farla da te moto dipende dagli attrezzi che hai,
per esempio potresti farla in listellare già impiallaciato
con l'essenza che vuoi, in vendita anche al brico o in
multistrato da 25 mm, naturalmente va poi bordata con
un listellino di massello e finita ad esempio con tre mani
di impregnante all'acqua effetto cera del colore che vuoi tu.
Per la guida occorre fissarla al muro e poi coprirla con un
listello da 7 -10 cm, se te la senti possiamo approfondire la cosa
ciao mariobrossh e grazie della dritta!
detta così mi sembra un po' più complicata di doverla solo "montare"...
però senz'altro così metto alla massima prova le mie doti da falegname
tra l'altro ci pensavo ieri...dato che mi andrebbe a sostituire una porta già esistente "normale", presumo che occorrerà togliere la precedente "impalcatura" stipiti, ecc. corretto?
il che temo si tirerà dietro sistemare l'intonaco e forse stuccare...
io non sono un faidateista incallito..credi che possa essere in grado?
la cosa che mi spaventa di più è la copertura della guida...
se hai già una porta puoi adattare quella,
la copertura della guida è la cosa più facile
perchè si tratta di unire tre listelli possibilmente
a 45 ° che vanno poi fissati al supporto della
guida che a sua volta andrebbe fissata al muro.
In pratica quella è appunto solo una copertura
