Ancora un rimedio per i tasti scoloriti della tastiera
E' proprio vero, alla cosa più semplice non ci si pensa mai.
Nel precedente post in questa sezione, sempre riferito al solito problema, avevo proposto di usare dei punzoncini caldi per creare un impronta sul tasto e poi colarci lo smalto del pennarello; adesso invece propongo una idea assolutamente facile da attuarsi senza bisogno di nessuno strumento particolare. Con in più il vantaggio che si possono riprodurre tutti i tasti, anche con caratteri speciali, a piacimento.
Il procedimento è il massimo della banalità:
1) pulire/sgrassare bene i tasti scoloriti
2) con un pennarello indelebile bianco fino, scrivere le lettere mancanti esattamente della forma e misura delle altre scritte
3) far essiccare bene alcune ore
4) tagliare dei pezzetti di scoc trasparente della misura dei tasti e applicarceli sopra
In questo modo la scritta sarà protetta per sempre dal contatto/sfregamento diretto delle dita e il problema sarà risolto definitivamente alla radice.
Meglio ancora sarebbe agire sulla tastiera, come indicato sopra, soprattutto quando le scritte sono ancora intatte... senza aspettare che i tasti scoloriscano. Così si salvaguarda la tastiera e si evita di dover intervenire riscrivendo a mano sui tasti...
Spero che il metodo sia utile a qualcuno.
Gpl
Messaggio da Gpl »
Personalmente ritengo che questo problema avvenga principalmente su tastiere di bassa qualità e comunque dopo parecchi anni, quando una tastiera è ridotta con i tasti illeggibili è decisamente il momento di regalarsi una bella tastiera nuova !
Magari fosse come dici tu... Ho un portatile di due anni pagato 600€ e già alcuni tasti danno segni di "insofferenza". Speravo che almeno questa tastiera qui si salvasse, ma vedo che il sistema che ho proposto anche in tal caso sia l'unico che la può salvare.
E poi come dice il detto: prevenire è meglio che curare... :D
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
ovviamente i rimedi casalinghi sono molto comodi sopprattutto per emmergenze
ma io ho notato che un buon rimedio sono i tasti adesivi fosforescenti
costo sotto i 10 euro e utilissimi di notte la luce del display li tiene carichi così non servono luci aggiuntive per scrivere al buio
