portachiavi da parete
n996
Messaggio da n996 »
Ciao a tutti. Sono nuovo nel forum e da tempo ho iniziato ad appassionarmi al bricolage. Siccome sia io che mia madre che mia nonna ci lamentiamo sempre di non trovare in casa il nostro mazzo di chiavi personale ho deciso di costruirne uno, tuttavia, essendo ancora alle prime armi non so' che tipo di legno usare e come lavorarlo per dargli la forma, quindi chiedo aiuto a voi
Codice: Seleziona tutto
http://www.cwr.it/immagini/product_thumb/05964.jpg
http://www.ideecountry.it/images/legno/targaportachiavi.JPG
vorrei realizzare qualcosa simile a quel che c'è nelle immagini
Re: portachiavi da parete
http://www.ideecountry.it/images/legno/ ... chiavi.JPG
vorrei realizzare qualcosa simile a quel che c'è nelle immagini[/url]
Ora sui leggono, mancavano i tag ..... :)
Terramia
Messaggio da Terramia »
Io ne ho realizzato uno molto semplice e di effetto gradevole.
Si tratta di una fetta di tronco di pino tagliata in diagonale per uno spessore di due-tre centimetri poi l'ho piallata da una faccia rifinita dall'altra parte con la spessoratrice. Lo spessore finale è di circa 1,5 centimetri. Se trovi un tronco un falegname te lo fa in pochi minuti. Puoi usare qualsiasi essenza legnosa io ho adoperato il pino per l'effetto della corteccia che è piuttosto spessa.
SE NON PROVI NON SAPRAI MAI SE CI RIUSCIRAI
Bello... complimenti!!!!
dovremmo sapere di che attrezzi disponi e se puoi
procurarti del legno oppure se devi per forza prendere
quello dei brico
Terramia
Al limite puoi realizzare un semplice svuota tasca ta poggiare su un tavolino
puoi farlo anche più semplice, ti basta un quadrato e quattro listelli,o adoperare una ciotola o un vassoio, insomma c'è d sbizzarrirsi.
Per rispondere alla tua domanda puoi usare benissimo legno di abete, ha delle belle venature e prima di dare una verniciata puoi scurirlo come vuoi con del mordente, verniciare con gommalacca o usare un turapori colorato e sempre ad acqua. Se poi puoi riciclare del legno già verniciato è ancora più semplice.
Buon lavoro
Usando i "tag" <img> invece di <url> è possibile includere direttamente le immagini nel post.
Tornando ai portachiavi delle immagini che hai postato, non sono impossibili da realizzare, per il primo potresti semplificare la parte superiore evitando l'arco a semicerchio facendo magari un tetto spiovente con due listelli posti ad angolo oppure addirittura farlo semplicemente rettangolare.
Per il secondo temo che senza una fresatrice non potrai realizzare il disegno ornamentale sul bordo.
