Tappare buchi nel muro
cworange84
Messaggio da cworange84 »
Come da oggetto, dovrei riempire alcuni buchi che si sono formati sul muro in seguito all'estrazione di tasselli. Come fare :?:
In ferramenta m'hanno dato dello stucco già preparato ("stucco extra per legno e muri", 0,250 litri), dicendo che era la cosa più semplice; i problemi sono 3: come faccio a farlo entrare in un foro nel muro profondo 35mm e largo 4mm? una volta rappreso ho notato che si formano delle crepe, come rimediare? come livellare?
Se comunque avete altre idee (semplici) oltre quella dello stucco, parlate :D
Lo stucco già preparato è la soluzione più semplice per chi deve fare lavoretti di questo genere.
Per riempire i fori devi comprare una piccola spatola (una da 5 o 6 cm di larghezza dovrebbe bastare) fatti consigliare dal ferramenta dove compri lo stucco e poi:
-Con una siringa (senza ago) o in qualche altro modo spruzzi un poco di acqua nel foro da stuccare in modo da aumentare la presa
- Infili un angolo della spatola nel barattolo dello stucco e prendi una quantità di stucco suficiente a riempire il buco.
- Premendo con la spatola la pallina di stucco nel buco lo riempi (non c'è bisogno di riempire il buco fino in fondo, basta per una profondità di 1 o 2 cm al massimo.
- A questo punto con la spatola leggermente inclinata (come se stessi passando con il tergicristalli sul vetro bagnato della macchina per capirci) passi sopra al foro per togliere lo stucco in eccesso in modo che lo stucco nel foro venga allo stesso livello del muro.
- Se lo stucco è poco prendine un'altro pò e ricomincia.
- Se il foro è troppo grande e profondo, lo stucco una volta asciugato tenderà a rientrare nel foro ed a spaccarsi, in questo caso (dopo che si è asciugato bene) riempi l'avvallamento e le crepe formate con altro stucco.
- Una volta asciugato bene passi con della carta vetrata fina sopra la stuccatura per eliminare le righe lasciate dalla spatola...
A Roma se dice "Ce vò più a dillo che a fallo" :D credimi, con dei fori così piccoli la pratica si acquista subito.
Buon lavoro ;)
cworange84
...spiegazione esauriente :D
grazie
