problemi telefono-internet
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ciao a tutti ho un problema tra telefono e computer.entrambi sono collegati alla stessa presa telefonica solamente che mi capitano diversi problemi:
se qualcuno mi chiama a volte lo sento disturbato
se chiamo io col telefono mi manca internet nel computer
come posso risolvere?
ho un filtro in piu che nn uso mi puo servire?
[img][img]http://img197.imageshack.us/img197/5683/telefonointernet.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
con l'adsl tutti i telefoni devono passare per un filtro
nel tuo caso hai collegato il telefono fisso senza
passare per il filtro, se non hai altre prese
puoi prendere un doppia da collegare al filtro
dove hai messo il cordless
tonicacciavite
ok........ma se non mi sbaglio quella presa dove ce scritto "questo e in piu" e' un filtro......potrei usare quello ,attacarlo alla presa del muro e poi dove ce scritto adsl collegarci direttamente il filo del router e poi nell altro ingresso collegarsi la presa tripolare. nella presa tripolare avro il cavo del telefono fisso e poi nell ingresso dove prima cera collegato il cavo del filtro telecom c colleghero il cavo del cordless.in questo modo avro telefono fisso e cordless nella linea telefonica e il router collegato al filtro adsl .....in questo modo non utilizzo piu il filtro rettangolare della telecom.....puo funzionare? :?:
provare non costa nulla
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Il tuo attuale collegamento è errato.
Metti il filtro ADSL (quello che hai segnato come .. QUESTO è in +) direttamente nella presa. Lo chiamo PINCOPALLINO.
Colleghi la presa che hai scollegato al filtro attraverso i 3 PIN
Colleghi il router DIRETTAMENTE All'uscita sotto al filtro ADSL PINCOPALLINO.
Quel gioiello con scritto Telecom lo togli, lo pensioni, ed attacchi il cordless direttamente alla presa al suo posto.
ORA CI SIAMO !!
Cosa succede così come sei adesso ? Quando parli con il fisso sporchi il collegamento ADSL.
Think Safe! Work Safe!
condivido, sono tra i peggiori filtri adsl mai messi in commercio.
