tinture per abiti
tinture per abiti
Rieccomi a chiedere un altro consiglio. Vorrei ricolorare una felpa blu, in tessuto misto cotone poliestere, che si è macchiata con la candeggina, sapete consigliarmi come intervenire? So che ci sono delle tinture ma che per il procedimento occorre acqua a temperatura alta e lavaggio in lavatrice ma non mi sono mai cimentata in questo tipo di ''restauro'', non so come verrebbe e quali marche di tintura usare...insomma, ogni consiglio è gradito. Grazie.
Re: tinture per abiti
ti avrei risposto che devi prima decolorarlo e poi trattarlo con tintura ma, a leggere la faq di coloreria, pare che la cosa non sia fattibile:vividea ha scritto:Rieccomi a chiedere un altro consiglio. Vorrei ricolorare una felpa blu, in tessuto misto cotone poliestere, che si è macchiata con la candeggina, sapete consigliarmi come intervenire? So che ci sono delle tinture ma che per il procedimento occorre acqua a temperatura alta e lavaggio in lavatrice ma non mi sono mai cimentata in questo tipo di ''restauro'', non so come verrebbe e quali marche di tintura usare...insomma, ogni consiglio è gradito. Grazie.
Per ottenere una colorazione uniforme e senza macchie è necessario non caricare mai il cestello della lavatrice per oltre la metà della sua capienza ( max 2,5 kg di tessuto per ogni colorazione ).
Si ricorda che il colorante non copre le macchie. Sarà quindi opportuno, per ottenere una colorazione uniforme, lavare accuratamente i capi, prima di colorarli, allo scopo di eliminare eventuali macchie presenti. Se ciò non fosse possibile, si potrà decolorare completamente il capo da trattare utilizzando il Decolorante Coloreria Italiana.
Le macchie di candeggina invece non possono essere tolte neppure col decolorante pertanto, sconsigliamo la colorazione se un capo è stato danneggiato con la candeggina.
È importante lavare i tessuti nuovi prima della colorazione per eliminare l'appretto in quanto l'amido potrebbe impedire la completa ed uniforme penetrazione della tintura. Per fare ciò, consigliamo di lasciare il capo in ammollo con detersivo da bucato per una giornata intera e successivamente, lavarlo almeno 2 o 3 volte.
http://www.coloreria.it/lo_sapevate_che ... e.html#top
Costas
