Ciao a tutti,
vi scrivo per chiedervi qualche consiglio relativo a un problemino che ho con la doccia. Premetto che poco tempo fa abbiamo dovuto chiamare l'idraulico per farci sistemare il rubinetto dell'acqua calda (non abbiamo il miscelatore) perchè la guarnizione era andata.
Un paio di giorni dopo questo intervento ha cominciato a presentarsi un problema molto fastidioso, praticamente aprendo la manopola dell'acqua calda (solo quella calda, e solo quella della doccia) per il primo giro della manopola non succede nulla, poi i tubi nel muro cominciano a tremare molto forte e dopo un piccolo ulteriore movimento del rubinetto l'acqua esce a pressione massima. Come soluzione, che tra l'altro non funziona neanche sempre, apriamo il rubinetto dell'acqua calda del bidet e il problema alcune volte non si presenta.
Oggi abbiamo smontato il rubinetto, che è ancora ingrassato e funzionante, a cosa può essere dovuto questo problema e c'è un modo di risolverlo senza dover chiamare di nuovo l'idraulico?
Grazie in anticipo a tutti e buona giornata!
Problema pressione doccia
mi dispiace dirtelo ma in genere questo inconveniente è generato dal gioco che viene a crearsi per usura sulla filettatura interna della chiave d'arresto (rubinetto) quindi dell'alloggio della guarnizione di tenuta .
In qesto caso bisogna togliere la manopola ,svitare con una chiave il supporto della guarnizione di tenuta e sostituirlo .
lo puoi cercare in un negozio di idraulica,con il tuo campione, nel caso non lo trovassi bisogna cambiare tutto il rubinetto.
Intanto grazie per la risposta!
Siccome non me ne intendo di idraulica, ho cercato in giro la "composizione" del rubinetto e ho trovato questa immagine
http://www.manualino.com/wp-content/upl ... perde.jpeg
che raffigura in maniera perfetta il mio rubinetto di casa, quale di queste parti dovrei cambiare?
Perdonatemi l'ignoranza totale!
