la caldaia
omael
la caldaia
Messaggio da omael »
:( ho un problema grosso la caldaia scalda i termosifoni ma non produce acqua calda cosa devo fare??? grazie
elettrodomestico
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
chiamare un tecnico che ti guardi o la pompa o la tre vie dipende dalla caldaia ciao
Quando è successo alla mia caldaia, si trattava infatti della valvola a tre vie che non riusciva più a funzionare correttamente, quindi se riusciva ad accendere la caldaia l'acqua andava anche nei termosifoni, ma spesso non riusciva nemmeno a far scattare lo switch di accensione della fiamma.
Il tecnico l'ha revisionata, sostituendo all'interno i componenti che si usurano, (lavorando con la depressione dell'acqua ha delle membrane in gomma e delle guarnizioni per chiudere ed aprire i condotti).
Chiaramente, trattandosi di una caldaia a gas, non è un intervento che può essere fatto "faidate", ma deve essere un tecnico specializzato che identifichi il guasto ed intervenga nel modo adeguato.
