Salve,
ho uno scalda acqua a gas marca Leblanc (in realta' e' un vecchio modello Junkers Bosch prodotto come Leblanc) alimentato tramite bombola.
Il suddetto scalda acqua (con tre anni di vita) spesso presenta malfunzionamenti cioe', quando apro l'acqua calda parte subito la scintilla ma il gas si accende solo dopo alcuni secondi con relativa botta.
In passato era gia' stato riparato perche' dava problemi simili (ma piu' accentuati) ed andava anche in blocco. Per un periodo di tempo ho avuto pure un Vailant ma anche questo mi ha dato problemi e sono tornato al Leblanc.
All'ingresso dell'impianto idraulico ho anche il filtro a corda per evitare l'ingresso di impurita'.
Le batterie le ho sostituite come anche il filtro a corda (ogni due mesi max)
Quale puo' essere il problema? qualche consiglio?
l'assistenza fino ad oggi mi ha solo fatto perdere tempo, non so piu' che fare
Scalda acqua a gas Leblanc malfunzionante
innanzitutto devi togliere il coperchio dello scaldino e tenere sott'occhio il bruciatore ,mentre una persona apre l'acqua calda.
in effetti devi controllare se la scintilla scocca subito tra la candeletta e il bruciatore mentre esce il gas o passa del tempo.
però siccome usi la bombola ti consiglio di ridurre la pressione sul regolatore perchè se la pressione è molto alta ,il gas all'uscita dal bruciatore ,nebulizza ad una altezza superiore a dove scocca la con una conseguente perdita di tempo per l'accensione,finchè l'ambiente non si satura di gas,con il conseguente botto.
fai caso se a fiamma accesa la stessa tende ad allontanarsi dalla base del bruciatore,se è così, con la fiamma accesa ,riduci la pressione sul regolatore e noterai che la fiamma si farà piu docile con una conseguente facile accensione
Re: Scalda acqua a gas Leblanc malfunzionante
buongiorno, io ho una situazione simile, ho uno scaldabagno Leblanc ondea , alimentato con una bombola esterna con relativo regolatore di pressione, da quattro anni funziona perfettamente.
Ieri l'ho fatto partire, si accende perfettamente, ma dopo qualche secondo si spegne.
Ho pensato alla pressione dell'acqua, ma se fosse bassa non si accenderebbe e poi la stufa è targata per una pressione minima di 0.3 bar.
Ho pensato al tubo di scarico ma è pulito.
Potrebbe essere la termocoppia?
Ringrazio anticipatamente per un vostro aiuto
Apri una tua discussione .
