Progettazione Inferriata
traficante.donato
Messaggio da traficante.donato »
Salve a tutti,
sto valutando la possibilità di fare da me le inferiate
per il mio garage, trattasi di n° 3 finestre.
Premetto che riuscirei a reperire da amici e parenti sia la saldatrice
che la troncatrice per tagliare il ferro.
Quale materiale mi consigliate ?
Ferro scatolato o ferro pieno e che misure ?
Avete idea di quanto può costare il ferro ?
Di cosa devo tener presente ?
Grazie a tutti
Re: Progettazione Inferiata
Messaggio da 1099 »
traficante.donato ha scritto:Salve a tutti,
Grazie a tutti
Il materiale idoneo è il caro vecchio ferro, ovviamente pieno. Da un po' di tempo esistono in commercio dei profilati tondi fatti apposta, ovvero con le asole (anch'esse tonde) già forgiate equidistanti.
Quindi è sufficente acquistare queste barre, unitamente a dei ferri a profilo tondo, per costruire una inferriata intrecciata, come quelle di una volta. Esistono almeno due (e forse anche tre) dimensioni (il diametro delle barre è proporzionale alla distanza tra le asole).
Quello che però è essenziale per un'inferriata, come per una porta blindata, come per una cassafortina domestica, è l'installazione.
Cioè, dato per scontato che la finalità di un'inferriata è impedire ad intrusi di penetrare, e non un abbellimento estetico, essa va installata in modo adeguato.
Tanto per cominciare non deve essere apribile (cioè non deve essere un cancello su cerniere). L'inferriata va murata e basta. Cioè, non bisogna saldare l'inferriata ad un telaio rettangolare che poi gli infingardi fissano al muro con i tasselli ad espansione (o chimici). No, questo non è assolutamente utile ai fini dell'anti intrusione.
Bisogna praticare delle nicchie ben profonde in cosrrispondenza dei traversi (tutti) e dei verticali (tutti).
E le nicchie devono essere ben lontane dal filo del muro.
Non proseguo con la descrizione del lavoro, perché hai già capito che l'importanza (e la lunghezza) del lavoro non è avere o non avere la saldatrice o la troncatrice, ma l'opera muraria.
1099
traficante.donato
Condivido pienamente il tuo discorso sull'installazione dell'inferiata.
Il mio problema è che il garage non è finito e non lo finirò nel breve, quindi mi ritrovo con le finestre che non hanno ancora il marmo nella parte bassa e non ci saranno neanche le finestre, se non qualcosa di dismesso da poter riutilizzare.
Tornando al materiale per il lavoro il profilo delle barre preferirei fosse quadrato, può bastare 1 cm x 1 cm come dimensione ?
Che costo potrebbe avere una barra di queste dimensioni e sopratutto
che lunghezza ( 2 metri ?!?)
Una volta fatto la cornice esterna pensavo di utilizzare qualcosa di gia pronto, ma che fosse economico ed esteticamente buono.
Grazie per i consigli
Se hai deciso di fare tutto da te, a meno che tu non sia anche muratore, dubito che riuscirai ad istallare le tue inferriate murandocele, come giustamente consigliato da 1099... Oppure, anche se tu ci provassi, alla fine, rischieresti di non avere un risultato soddisfacente.
Partiamo, però, anche dal presupposto che se uno vuole entrare per forza, perché caso mai pensa che tu nascondi i casa un tesoro, non ci saranno inferriate, murate o non murate, che reggano..... queste si possono segare....
E poi occorre anche vedere come è la porta del garage: quanto è robusta come struttura e che tipo di serratura ha; se ha un cilindro europeo normale gli esperti lo aprono in due minuti.
Quello dove volevo arrivare con questo discorso è che alla fine puoi fare le tue inferriate (che male non fanno mai) e invece di murarcele puoi benissimo fissarcele con i tasselli e viti di acciaio... basta che poi tu saldi anche la testa esagonale delle viti sui piatti perimetrali.
In questo modo è come (quasi) se tu ce le avessi murate. Difatti per forzarle devi sempre usare un disco da taglio... lo stesso che useresti se fossero murate... per cui....
Ultima modifica di giovanni il sab 11 giu 2011 5:54 pm, modificato 1 volta in totale.
traficante.donato ha scritto:Condivido pienamente il tuo discorso sull'installazione dell'inferiata.
Se vuoi usare il quadro, invece del tondo, sappi che avrai molto lavoro in più di saldatura... mentre nell'altro caso quando tu avessi fatto le cornici perimetrali con dei fori a passo del diametro del tondo, al limite potresti anche evitare di saldarceli. Per quanto riguarda le dimensioni e il costo delle barre, quelle laminate sono di 6 mt, mentre il trafilato si trova di 3 mt., ma costa di più... Comunque per il laminato saremo, a spanne, sui 0.5 € al kg...
Per la sezione delle barre io però credo che 1 cm sia piccolo, starei invece
(nel tondo) almeno sui 15 mm. ;)
per risparmiare secondo me devi fare date.
le barre di ferro di qualunque profilo sono lunghe 6 m.
quindi le dovrai tagliare alla misura che ti serve con la troncatrice,perchè il taglio deve venire quanto più dritto possibile.
io ti consiglierei di realizzarle in profilato tubolare,con la parte esterna (telaio)40 per 30 per 3 mm ,e le sbarre interne sempre di tubolare 20 per 20 per 3 mm. le sbarre saldate sul lato del telaio dove misura 30 mm,in modo che mettendo il profilato da 20 su quello da 30 ,ci rimangono 5 mm da un lato e 5 mm dall'altro e su questo spazio farai le saldature ,che non dovrai nemmeno lisciare con il flex perchè non usciranno fuori dal profilato.
gli spazi tra sbarra e sbarra li dovrai calcolare tra 10 e 13 cm.
per quanto riguarda il fissaggio potresti fare dei fori nel telaio ,in modo da segnare dove fare i relativi buchi nel muro e magari fare dei fori passanti da parte a parte nel muro con una bella punta da 20 e infilandoci un tondino pieno da 20 e alla fine saldarlo a filo del telaio e all'interno con una staffa di traverso.
con questo sistema ,potrai mettere tutte le staffe che vuoi e se mantieni
la grata vicino al muro i fori nel muro li potrai fare direttamente attraverso i fori praticati sul telaio.
Messaggio da 1099 »
traficante.donato ha scritto: Tornando al materiale per il lavoro il profilo delle barre preferirei fosse quadrato, può bastare 1 cm x 1 cm come dimensione ?
Se usi il profilato quadro avrai la vita semplificata per quel che riguarda le operazioni di saldatura, in quanto aumentano le lunghezze delle linee di saldatura.
Ovviamente l'inferriata a profili quadri non è fatta come quella a barre tonde.
Qella a barre tonde è incrociata (come ti avevo descritto) mentre quella a barre quadre è costitita da una serie di barre verticali quadre equidistanti, cui sono saldate o chiodate (chiodi ribattuti a caldo, non è quindi il tuo caso) delle strisce piatte,a mo' di sandwich.
Questo tipo di inferriata, meno efficace del primo, ha il vantaggio che, per installarlo, è sufficente murare le bande piatte, e quindi il davanzalino in marmo che devi installare non viene intaccato, infatti le bande piatte sono orizzontali e si murano lateralmente.
Le misure dei profilati e della loro distanza, nonché la quantità delle bande orizzontali dipende dalla dimensione della finestra che si vuole proteggere.
A titolo di esempio, per una finestrella larga 70 e alta 100 (o più piccola) sono sufficenti profili quadri verticali 10x10 con interasse 120, uniti tra loro con due coppie di bande piatte 30x5, saldate fuori e dentro, posizionate a 7-10 cm dalla fine dei verticali, che a loro volta non devono toccare il davanzale e il cielino, ma rimanere staccati di 2 o 3 cm.
Se ti interessa, quando vorrai realizzarle, ti farò un disegno.
L'installazione , anche in questo caso, più è distante dal filo del muro e meglio è.
Se la finestra ha dimensioni maggiori, il tutto va proporzionato, e cioè i verticali diventano più massicci, cresce di conseguenza la loro distanza, e le coppie di bande possono diventano tre, ovvero, oltre alle bande superiore ed inferiore, ne è necessaria una centrale.
Nel dimensionare questo tipo di inferriata occorre evitare di sistemare i verticali estremi (il primo e l'ultimo) troppo rasenti alle spalline murarie, in modo da poter intonacare poi facilmente (o tinteggiare).
Per lo stesso motivo è buona norma non avere il "telaio periferico" tipico delle installazioni a tasselli e tirafondi, che oltretutto, genera uno spazio inaccessibile ove può ristagnare acqua piovana, foglie e sporcizia, ed è praticamente impossibile da carteggiare e riverniciare.
1099
