schermo pc portatile
felix
Messaggio da felix »
Ciao, chiedevo un suggerimento su come smontare lo schermo del portatile, e accedere al cavo che lo alimenta. Si verificano delle linee sullo schermo, che muovendolo con le mani, vanno e vengono. Volevo appunto conrtrollare il conettore. ( il pc é un PACKARD BELL EASYNOTE)
noxjohn
Messaggio da noxjohn »
Non conosco nello specifico il tuo modello di PC, ma solitamente va asportata la tastiera e troverai il connettore sotto la stessa.
... non dispero mai ... AIUTOOOOOOOO...
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
per smontare lo schermo basta rimuovere la placchetta dei comandi superiori alla tastiera(per capirci la placchetta dove si trova il tasto accensione /spegnimento).Questa plazzhetta per smontarla devi rimuovere la batteria del portatile e smonatre tutte le viti in corrispondenza della placchetta(nella parte di sotto troverai le viti che variano di numero da portatile a portatile).Poi con calma e pazienza togli la placchetta che è a incastro,facendo leva lateralmente.A questo punto dovresti trovare già i cavi,però come ti hanno suggerito prima,rimuovi anche la tastiera(sempre svitando le viti sotto al portatile,queste viti di solito sono contrassegnate con un piccolo disegno di tastiera) e segui il percorso delle piattine dello schermo(magari sarà un falso contatto e devi incastrare meglio il flat cable).Sè non risolvi cosi(cioè se non trovi falsi contatti o altro)devi somanatre la cornice dello schermo rimuovendo le gommine sulla cornice,dove al di sotto di queste gommine troverai le viti per svitare la cornice.Facci sapere e sè puoi metti le foto dei vari passaggi del lavoro che esegui cosi potrà servire ad altri:)..
