tranciato cavo telefonico
venerdìsera
Messaggio da venerdìsera »
Durante dei piccoli lavori, per fissare uno stop a muro, mi hanno “infilzato
se non vuoi togliere il tassello ,prova ad attaccare direttamente al cavo telefonico che devi tirare il nuovo cavo ,non si sa mai ,la fortuna :!: :!: .
se riesce a passare te lo trovi già dentro.
la giunzione tra i due cavi falla quanto più piccola possibile.se poi non sei fortunato ,devi per forza togliere il tassello,ma il procedimento sempre lo stesso. :o
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
se hai mezza casa senza telefono direi che non è stato colpito il cavo principale e quindi la telecom (o altra ditta della tua zona che ha in mano gli incarichi sulle linee) non muove un dito
(in quel caso basta chiamarli sistemano il problema e poi mandano il conto a chi ha fatto il danno)
presumo che lo stop sia stato messo da un privato per uso privato
xche se fosse stato messo da un incaricato del comune per uso pubblico
ha fatto un lavoro mal fatto
qua nella mia zona mi è capitato un paio di volte di vedere gli addetti comunali tassellare dei cartelli e hanno sempre usato il rilevatore di cavi per evitare problemi visto che chi rompe paga, e se per aggiustare un tubo bisogna rompere il muro poi va ricolorato e se uno è bravo è capace di farsi colorare mezza casa a spese loro (con la semplice scusa che una ricolorata della sola zona interessata si nota)
comunque come detto da dalmos si aggiusta velocemente
devi solo tenere in mente un paio di accorgimenti
1° se si è pinzato dentro il cavo con il tassello l'unica soluzione è strapparlo da entrambi i lati e poi la vedo dura infilare un altro cavo in un tubo bloccato da un tassello
2° molte volte fanno dei fori assurdi
10 cm di profondita del foro e poi il tassello e di 6 cm se il tubo è negli ultimi 4 cm il cavo lo sfili senza problemi usandolo anche come sonda per evitare problemi nell'infilare successivamente una sonda
come cavo te ne consiglio 2
il classico doppino (se lo spazio è poco)
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... O28fj8G6oB
oppure il doppino isolato (se il tubo non è bloccato dal tassello)
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... GrCItJHiV6
