Sostituzione cerniera rotta
Rieccomi con un nuovo intervento, neanche a farlo apposta
stamattina la mia dolce metà :) mi comunicava che l'ennesima
cerniera, della ormai venticinquenne cucina, aveva ceduto e
così armato di un cacciavite a croce uno scalpello ed una sega
ho proceduto, ma eccovi le foto che valgono di più di mille parole.
smontiamo la cerniera rotta svitando la vite centrale
dopodiche con uno scalpello o una spatolina cerchiamo con
molta delicatezza di creare un po di spazio fra la basetta ed
il mobile per infilarci la sega, nel mio caso non ci sono andato
molto dolce perchè la cucina quando prima andrà cambiata.
a questo punto iniziamo a segare i perni in plastica della basetta
se non avete quella sega va bene anche la lama di un seghetto per il ferro ma occorre più tempo e fatica.
ecco come si presenta il mobile a taglio ultimato
bene, ora sostituiamo la cerniera con la nuova
e quindi passiamo al suo montaggio segnando con un punteruolo (realizzato tagliando ed affilando con frullino
la punta di un vecchio giravite) o una matita i fori per le viti della basetta, ricordandoci di farli al
centro delle asole per una eventuale regolazione in senso verticale.
fissiamo la basetta con le viti assicurandoci di lasciare 4 - 5 mm di luce tra l'anta ed il fianco del mobile
alla fine non ci resta che regolare la battuta con l'apposita vite
ed il gioco è fatto
scusate per la qualità delle foto ma con una sola mano non è facile...
ciao alla prossima
p.s. naturalmente anche per questo post se il capo vuole potrà
essere utilizzato come tutorial nell'apposita sezione.
Re: Sostituzione cerniera rotta
mariobrossh ha scritto:scusate per la qualità delle foto ma con una sola mano non è facile...
So cosa vuol dire fare le foto con una mano mentre l'altra è occupata a tenere gli attrezzi...
Al solito i miei complimenti per la guida ben documentata fotograficamente ed esaustiva.
mariobrossh ha scritto:p.s. naturalmente anche per questo post se il capo vuole potrà
Grazie, sto già lavorando sulla prima... ma subito dopo attaccherò anche con questa.
Bene,
anche da questa discussione, è nato un nuovo articolo sul sito.
http://www.ilsitodelfaidate.it/falegnam ... cucina.htm
Un caro ringraziamento a Mariobrosh
a giovà non mi dire che hai visto questo post solo adesso :(
Eppure è così... mi era proprio passato. :oops: Altrimenti gli applausi non sarebbero mancati... :)
Beh... l'applauso va meritatamente a Mariobrossh che ha avuto la pazienza di documentare il lavoro.
L'aver messo l'articolo sul sito è solo per dargli un po' più di "visibilità" su internet.
Se ora provi a digitare "sostituzione cerniera rotta" su Google (o su altri motori di ricerca) vedrai che comparirà anche l'articolo di Mariobrossh.
lucap77
Messaggio da lucap77 »
Direi otime indicazioni! Bravo!
