Scarico condizionatore.
mario 46
Messaggio da mario 46 »
Il tubo di scarico aria calda del mio condizionatore (portatile) necessita di un tubo del 35. Esiste 1 tubo che da 35 restringa per non lasciare la finestra spalanca? Non so se mi sono spiegata bene. Grazie
non penso che tu possa restringere il tubo del radiatore ,costringeresti il condizionatore a lavorare ad altissime temperature ,tanto da limitare il rendimento o addirittura di mandarlo in blocco.
al massimo potresti fare un buco nel vetro.
se hai le tapparelle potresti fare un foro dal diametro
adeguato al tubo di scarico ad un pannello di legno o
di pexiglas, se ti serve la luce, di spessore adeguato ad entrare
nella scanalatura della tapparella e dell'altezza desiderata,
infili il pannello nella scanalatura, infili il tubo nel foro e poi
ci abbassi sopra la tapparella..... :)
p.s. ma se sicuro che il diametro del tubo sia da 35 cm ?
sbaglio o questo tubo se è veramente da 35 cm dovrebbe avere un diaframma centrale che divide l'aspirazione dall'espulsione dell'aria di raffreddamento del radiatore.
