Frigorifero che perde acqua da sotto
gronchi
Messaggio da gronchi »
Ciao a tutti,
il nostro frigorifero: Hotpoint Ariston modello MBL2031 CV HA (un solo motore vano frigo + vano freezer) con neanche 2 anni di vita ha cominciato a perdere acqua da sotto.
Non in maniera continuativa ma sistematicamente quando viene usato piu` intensamente, ad esempio dopo averlo riempito con la spesa nuova oppure quando lo apriamo un po` piu` spesso del solito.
Il tutto e` cominciato un mese fa circa quando e` rimasto socchiusa la porta superiore (vano frigo) per un intera notte! (sigh... nostro imperdonabile errore). La mattina abbiamo trovato la parete di fondo ricoperta da uno strato di un paio di cm. di brina. Abbiamo sbrinato e pulito il frigo e pensavamo l'incidente fosse finito li`.
Invece e` cominciato il problema di cui sopra.
L'acqua si diffonde sul lato sinistro del frigorifero, sembra partire da circa meta`.
Ho controllato la vaschetta di accumulo esterna che si trova sul retro ma e` vuota! Che voi sappiate ne esiste un altra?
Potrebbe essere una perdita di qualche tubazione?
Da dove arriva tutta quell'acqua?
Qualcuno ha qualche consiglio?
Grazie e ciao,
G&G
controlla il foro di scarico acqua all'interno del frigo
se appare libero, prova ad infilarci un cavetto d'antenna
o qualcosa di simile (non di ferro) fino a farlo spuntare
nella vaschetta di recupero esterna.
gronchi
Grazie del consiglio...
...in realta' il foro di scarico era libero e pulito, il guaio e' che il tubo che dal retro del frigo scendeva fino alla vaschetta di recupero si era staccato quindi tutta l'acqua di condensa filtrava lungo il retro del frigo per pois seguire chissa' quale percorso e finire sul fondo.
Abbiamo ri-infilato il tubo speriamo che tenga e che l'acqua uscita in questo periodo non abbia danneggiato nulla!
Grazie per il consiglio si e' rivelato di grande aiuto per scoprire il problema.
Ciao,
G&G
mariobrossh ha scritto:controlla il foro di scarico acqua all'interno del frigo
mi fai piacere che hai risolto e ti ringrazio per
avercelo comunicato, questo potrebbe essere
d'aiuto a qualche altro utente col tuo stesso
problema ...... :)
