Riverniciare una vecchia credenza
Buongiorno a tutti, sono Francesca, nuova di questo blog, e vorrei chiedere il vostro aiuto per risolvere un problema che sto incontrando nel riverniciare una vecchia credenza comprata in un mercatino dell’usato. La credenza è già verniciata di beige con le ante decorate con un disegno floreale. La mia intenzione era quella di sverniciarla e riportarla a legno. Purtroppo durante la sverniciatura mi sono accorta che questa credenza è stata rimaneggiata n volte (ecco perché costava così poco!). Infatti la struttura è di legno “bello
A quanto pare l'unico pezzo non di legno è il piano.
Bene, se vuoi avere tutto il mobile in legno ti basta inocollare
sul piano in truciolare un foglio di compensato, per
l'essenza ti consiglio di sceglierla dopo aver carteggiato
tutto il mobile.
Se invece lo vuoi laccare completamente senza le
venature a vista allora devi prima stendere la cementite
un po diluita e dopo asciutta va carteggiata bene.
Però se la vernice finale la darai a pennello è inevitabile
che le pennellate si vedranno.
Io opterei per la prima soluzione.
tutto il mobile.
Altro quesito
Grazie per la tempestività mariobrossh! Approfitto per chiederti una precisazione. Sverniciando ci sono aree in cui la vernice non viene proprio via. Non voglio usare lo sverniciatore chimico per vari motivi (innanzitutto perché ogni volta che posso preferisco evitare di respirare vapori tossici). Secondo te può andare bene se i pezzi di vernice "resistente" li carteggio fino ad arrivare al legno? Rovino qualcosa?
