Corretto funzionamento polmone da 100 litri in autoclave
ArabaFenice
Salute Signori !
Sono qui per chiedervi un consiglio circa il corretto funzionamento di un polmone da 100 litri ( .. parliamo quindi di autoclave .. ).
So perfettamente che i 100 litri teorici di caricamento NON verranno mai raggiunti, al massimo ne caricherà 70 .. forse 80.
Il mio problema è che il mio ne carica non più di 25-30.
Ovviamente qualcosa non va....
O la pressione interna va modificata o il pressostato dell'autoclave è regolato male !
Come devo agire ? Che valori dovrei avere (pressione e qualt'altro) ???
Vi posto un paio di immagini del polmone e del motore, con i dati "sensibili" in primo piano.
Grazie mille ai competenti che vorranno aiutarmi.
http://www.flickr.com/photos/villagiard ... 983482963/
http://www.flickr.com/photos/villagiard ... 983483449/
ArabaFenice
Ciao, grazie per avermi risposto.
Il problema è che carica poca acqua. L'ho comprato (... e non è costato poco ) proprio per evitare un continuo funzionamento del motore
o comunque i continui attacca-stacca dei polmoni piccoli (20-30 litri).
In questo modo, mi è stato detto, essendo da 100 litri, il motore avrebbe dovuto aver "meno spunti" di avvio.
Ma così non è !! Invatti questo polmone ( forse a causa di una pessima regolazione) carica non oltre 30 litri.
Ho verificato la pressione di attacca-stacca del pressostato:
2,5 attacca
4 stacca
Allora che faccio ?! E' corretto o qualcosa non va ?
Attendo vostri preziosi consigli.
2,5 attacca
4 stacca
- miciobicio
Ma il polmone è a camera d'aria con la membrana interna o a cuscino d'aria senza la membrana?
Perché dalla targhetta che hai postato mi pare che sia in ferro zincato e quindi a cuscino d'aria.
In questo caso dovresti postare una foto dell'impianto per vedere se è stato collegato correttamente... :!:
ArabaFenice
è questo il pressostato?ArabaFenice ha scritto:E' a camera d'aria ( .. tipo quelli in ferro zincato ), solo che è un modello in vetroresina.
Il collegamento è esatto, bisogna solo regolare pressione interno ed intervallo pressostato.
Solo che non so come .... ( e neanche l'idraulico lo sa...)
ArabaFenice
secondo me non devi fare niente ,però ti conviene dare un'occhiata a questo sito, in particolare al paragrafo 20.
http://www.cogepra.ma/pdf/varem/Varem.pdf
facendo una regolazione in questo modo,significherà che in rete non ci deve essere nessuna pressione,perchè già con 1 bar di pressione in rete l'autoclave non partirà,oppure se effettivamente non c'è pressione in rete ,con l'autoclave fermo alla massima pressione ,per farlo ripartire ,ci sarà uno sbalzo al decrescere ,che quasi l'acqua non uscirà più dal rubinetto prima di ripartire.livio@ ha scritto:Puoi fare le regolazioni da 0,9 a 4 bar!ArabaFenice ha scritto:Si, è questo !
mmmmo che faccio ?
in genere la pressione minima che è la più importante da impostare si regola in base ai piani che deve asservire ,in modo che in mancanza di pressione di rete deve comunque garantire che arrivi acqua ai piani alti.
poi se la pressione di rete in determinati periodi è più alta di quella impostata sull'autoclave,questo non partirà.
- miciobicio
Al pressostato non farci niente che è regolato bene.ArabaFenice ha scritto:Si, è questo !
mmmmo che faccio ?
Puoi provare a verificare se il polmone è gonfiato correttamente, in modo che possa sfruttare in pieno tutto il suo volume.
Se hai letto il link che ti ha postato dalmos, a pagina 20 c'è scritto come fare.
Nel tuo caso, con la pompa che attacca a 2,5 ate devi gonfiare il vaso a 2,3.
Se è più sgonfio o più gonfio non lo sfrutti a pieno.
Per gonfiare il vaso devi collegare il compressore alla valvola, spegnere la pompa, chiudere l'aquedotto e scaricare la pressione da un rubinetto.
Poi gonfi il vaso alla pressione desiderata lasciando il rubinetto aperto, in modo che l'acqua presente nel polmone possa uscire.
Poi chiudi il rubinetto riaccendi il motore e riapri il l'acquedoto..
chiedo scusa ,ma questo impianto non ha l'alimentatore di aria automatico montato tra il vaso e la pompa
:http://www.italtecnica.com/index.php?ip=4&cat=5&prd=25
ArabaFenice
Correggetemi se sbaglio...
Per la pressione minima impostata, sono d'accordo che 2,5 va bene.
E' una palazzina da un piano con 4 bagni... 2,5 mi sembra il valore minimo opportuno.
Ma aumentando il massimo sopra i 4 non farei incamerare più acqua al polmone ?!
Ovvio c'è un limite ( mica deve scoppiare !), questo limite è dettato dalle caratteristiche del polmone stesso e dalla forza del motore.
In questo caso, rileggendo le etichette che vi ho postato, secondo voi fino che pressione massima potrebbe spingere il mio motore ?
E qual'è invece il limite di pressione massima sopportabile dal polmone ?
- miciobicio
Se non ho capito male il suo vaso ha la membrana di gomma, per cui l'alimentatore non lo può montare. (ma ho capito bene o no???)dalmos ha scritto:chiedo scusa ,ma questo impianto non ha l'alimentatore di aria automatico montato tra il vaso e la pompa:http://www.italtecnica.com/index.php?ip=4&cat=5&prd=25
Guarda il motore quanta prevalenza ha, lo puoi evincere dalla targhetta posta sul motore stesso.ArabaFenice ha scritto:Correggetemi se sbaglio...
Poi eventualmente provi ad aumentare la pressione agendo sul pressostato.
Ma se la palazzina ha un piano 4 ate son più che sufficenti!!!
Che fai poi metti un riduttore di pressione....
Controlla prima la pressione del polmone che è fondamentale per incamerare più acqua possibile.
