Sostituzione cilindretto serratura....AIUTO!!!!!!
MisterPixley
Messaggio da MisterPixley »
Salve a tutti :)
Ho un piccolo problema, ma non riesco a venirne fuori, perciò chiedo un consiglio a voi....
Debvo sostituire un cilindretto di una serratura, simile a questo Immagine, svito il "vitone", ma lo stesso non si sfila....balla dentro la sua sede, ma non esce.....come posso fare? Qualcuno mi ha detto "Usa la sua chiave e gira il cilindretto"....azz allora se avevo la chiave non sostituivo il cilindretto..... :oops:
Ho provato a infilare qualcosa di molto sottile nello spazio di gioco tra cilibdretto e la sua sede perchè credo non esca a causa della sbarretta non allineata, nel tentativo di portarla in una poasizione che non interferisca, ma lo spazio è troppo esiguo....
Grazie per l'aiuto :)
cosa non si sfila il vitone o il cilindretto ?
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, purtroppo alcuni cilindri per uscire hanno bisogno della chia che va inserita e fatta ruotare di 45°, se non hai la chiave devi lavorare di trapano,.ciao
AJO' CHE CE LA FAI
bhe, se lo devi sostituire, come dice Ichnos.....lavora di trapano, fai un buco non molto largo, dove andrebbe inserita la chiava e trapassa il cilindretto......così facendo, libererai il blocco interno che si è creato!!!
Se hai svitato la vite (vitone lunga come la chiami tu) e non esce, vai di trapano....tanto la devi cambiare :D :D
plcet ha scritto:bhe, se lo devi sostituire, come dice Ichnos.....lavora di trapano, fai un buco non molto largo, dove andrebbe inserita la chiava e trapassa il cilindretto......così facendo, libererai il blocco interno che si è creato!!!
il mio sistema per togliere i cilindri di sicurezza, non è quello di bucare nella parte dove si infila la chiave perchè serve per inserire una chiave qualunque ,ma nella parte sottostante ,con una punta da 6 inizialmente,alla fine della parte stretta del cilindro ,in basso,in modo che oltre al foro rimangano 4 mm dall'estremità.
il foro dovrà portare via tutte le mollette che spingono i pistoncini in su , in modo tale da farli abbassare e liberare la parte rotante del cilindro , da soli per caduta e facendo entrare una chiave qualunque ,solo con la stessa mappa, e girare di quel poco che liberi il nasello.
ichnos
ciao si deve forare sotto il cilindretto con una punta da 3-4mm per rompere i cilindretti quoto dalmos ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos ha scritto:ciao si deve forare sotto il cilindretto con una punta da 3-4mm per rompere i cilindretti quoto dalmos ciao
a scanso di equivoci ,posto una foto di un cilindro ,cerchio in nero il punto dove forare.
Uploaded with ImageShack.us
Messaggio da 1099 »
Cari amici, si sta verificando quello che mi infastidisce: vi state rispondendo tra di voi, ma MisterPixley ha mai letto tutto ciò?
1099
e va bè comunque c'è sempre da imparare :)
MisterPixley
Ciao 1099 :)
Certo che ho letto, anzi aspettavo l'occasione per collegarmi e ringraziare tutti per i preziosi suggerimenti, andando di trapano ho risolto alla grande!!!!!
Ancora Grazie, amici ;)
Messaggio da 1099 »
MisterPixley ha scritto: Certo che ho letto, anzi aspettavo l'occasione per collegarmi e ringraziare tutti per i preziosi suggerimenti, andando di trapano ho risolto alla grande!!!!!
Ottimo, sei un signore ;)
1099
MisterPixley
Grazie :) :) :)
