Problema trapano a colonna toptech ?
Doom3
Messaggio da Doom3 »
Ciao ragazzi, ho da poco acquistato un trapano a colonna da 450 Watt della toptech(se non ho capito male vende roba della fartools), ho montato il tutto, ma arrivato al mandrino ecco materializzarsi il "problema" ?
Non capisco come si faccia a montare :oops:
Le istruzioni non aiutano assolutamente :( , in pratica ho il mandrino, il suo perno, e una sorta di staffa a forma di triangolo rettangolo, forata a un'estremità...
Non riesco a capire come vada bloccato il tutto, e soprattutto dove vada questa specie di staffa...
Ogni consiglio sarà ben accetto!
Inoltre volevo anche sapere, eventualmente, dove reperire un mandrino autoserrante per trapani a colonna, e magari anche i prezzi in linea di massima ?
Grazie in anticipo per l'aiuto :)
Messaggio da 1099 »
Il consiglio è: cerca di illustrarci la questione con delle fotografie.
1099
Doom3
1099 ha scritto:Il consiglio è: cerca di illustrarci la questione con delle fotografie.
detto fatto: la staffa in oggetto, o qualunque cosa sia, è questa
http://imageshack.us/photo/my-images/856/staffa.jpg/
in genere sui trapani a colonna ,ma quelli grandi , quella staffa,ma più grande,serve per sganciare il codolo conico che tiene il mandrino dall'albero rotante del trapano.
abbassando l'albero esce uno spacco dove inserire la staffa e a suon di martellate spinge il codolo fuori.
serve togliere il codolo con il mandrino per inserire punte oltre i 13 mm direttamente nell'albero rotante del trapano.
non so se questo è il tuo caso .
al massimo posta una foto del mandrino e dove va inserito.
Messaggio da 1099 »
grazie per la foto: una cosa è certa: l'oggetto illustrato non è destinato alla rotazione, quindi non c'entra col sistema di collegamento del mandrino all'albero.
Non vorrei angosciarti ma... cerca di inviare altre foto, sia del mandrino che dell'albero.
1099
Doom3
in effetti quello spacco dove inserire la staffa è presente; per completezza metto il link di un pdf della casa che lo vende, in cui sono elencate le caratteristiche: http://www.toptechitaly.com/data/datasheets/398015.pdf
Il modello che ho acquistato è il "dp22e"
Comunque ho fugato i dubbi: in pratica la staffa va inserita nello spacco che diceva dalmos, si inserisce il mandrino col suo perno, e si fà entrare con qualche colpo di martello di gomma...
in ogni caso, grazie per l'aiuto :)
