insonorizzare sala prove
yakumat
Messaggio da yakumat »
ciao a tutti!!!
io e il mio gruppo musicale volevamo insonorizzare la nostra sala prove e abbiamo trovato questa guida:
http://www.labatteria.it/il_suono/isolamento.php
premetto che nessuno di noi ha esperienza in queste cose, cmq sia il lavoro volevamo farlo da soli per tenere i costi più bassi possibili.
ecco, se qualcuno più in gamba saprebbe dirmi come procedere alla progettazzione e ai lavori, anche consigliandomi il tipo di legni da utilizzare ecc. tenendo i costi più bassi possibile, glie ne sarei grato...
mi rendo conto che non è di semplice realizzazione, soprattutto per dei neofiti come noi, ma purtroppo il budget è quello che è e non possiamo affidarci a ditte private.
grazie in anticipo a chiunque abbia voglia di aiutarci. :)
oltre ai raccoglitori per le uova potresti realizzare la cosa
fissando al muro con dei tasselli dei listelli di abete dello
stesso spessore della lana di roccia (+ o - 25 mm) una
volta realizzato il telaio in base alla larghezza della lana
di roccia rivesti il tutto con fogli di mdf da 4 mm
fissati con sparachiodi o viti
triska
Messaggio da triska »
io l'ho già fatto, dipende fino a che punto hai bisogno di insonorizzarla, se abita altra gente nello stesso stabile è molto difficile ottenere un buon risultato solamente con quel materiale, ho dovuto usare un mare di roba e spendere un bel po per l'isolazione ( lana di roccia cartongesso sughero ed infine spugne fonoassorbenti di due tipi per frequenze basse ed alte. se invece è solo per far sentire meno casino all'esterno può bastare ma attento alle porte e finestre..
Chiudiiiiiiiiii :-)
