Autoradio su lancia Y 3 porte
tugnela75
Messaggio da tugnela75 »
Ciao Ragazzi ,
per favore qualcuno di Voi , ha smontato l'autoradio dellalancia Y originale ( new versione , 3 porte c'è lo da 2 anni e 4 mesi , cioè fuori garanzia ) .
Vorrei mettere la presa aux-rca e fare una verifica . Se avete info sono ben accettate ,
grazie mille
Tugnela
al 99% troverai sulla facciata della radio.....o 2 o 4 fori....oppure 4 lineette laterali.......è li che devi muoverti....... per quel che ne so, devi agire contemporaneamente con delle linguette per sfilarla!!!!
comunque se navighi un pò, qualcosa troverai di sicuro
postaci una foto
Se l'autoradio è Blaupunkt, dovresti trovare quattro forellini agli angoli della mascherina, infilando gli appositi attrezzi (o più semplicemente quattro chiodi di diametro adeguato e lunghi almeno 7/8 cm) dovresti azionare lo sblocco e l'autoradio dovrebbe uscire fuori.
Se però spingendo il pulsante di selezione della sorgente (quello che usi per passare dal CD all'autoradio) non ti indica anche la sorgente AUX, credo che quello che tu vuoi fare diventi un poco più complesso (e dispendioso) e comunque non è detto che sia posibile farlo.
