Quesito per muratori esperti: come traslare un muro?
Ho un amico che deve traslare un muro dentro l'appartamento. Trattasi di parete divisoria con mattini forati per ritto, di mt. 2,7 x 3. Lo spostamento da fare è 40 cm.
Il muratore che deve fare il lavoro ha detto che non ci sono problemi a spostarlo... :shock: :?
Per curiosità: è vero che si può fare e con quali sono le tecniche?
Giovanni
lo abbatte e ne tira su un'altro :lol: :lol:
Allora girovagando ho trovato questo:
http://www.tagliomuri.com/faq-taglio-mu ... aggio.html
io però credo, più realisticamente, che un muratore artigiano potrebbe andare su qualcosa del genere :
http://www.costruiresicuro.it/prodotto.asp?id=1021
E qui per quanto riguarda la fase del taglio.. poi per lo spostamento si apre un altro capitolo tutto da scrivere... :)
Per adesso mi viene solo in mente di fare nella parte bassa due fori dove inserire le pale di un traspallet... rimane solo da fare in modo che la parete sia perfettamente in equilibrio. Per ottenere ciò si potrebbero usare quattro triangoli con i due cateti fissati uno alla parete e uno che appoggia sul pavimento.
Riepilogando le fasi potrebbero essere queste:
1) forare in basso per l'alloggiamento delle pale del sollevatore
2) taglio della parte inferiore
3) creazione e fissaggio telaio di contenimento facendo appoggiare la parte passa sul pavimento
4) inserimento e messa in tiro del sollevatore
5) taglio pareti laterali
5) taglio parte superiore
Nel momento che la parete si stacca appoggia sul traspallett e viene tenuta verticale dalla struttura di contenimento.
6) sollevamento di qualche mm delle pale del traspallet e tralsazione della parete verso la nuova ubicazione.
7) sfilare il traspallet lasciando la parete appoggiare su pavimento con l'intelaiatura di contenimento finché non sarà nuovamente murata alle pareti e al pavimento.
A voler strafare, se si volesse eliminare anche l'attrito radente del talaio che poggia i terra, si potrebbe fissare sotto gli assi 4 ruote in plastica.
Che dite andrà bene come simulazione?
:( :o :shock: :? :cry: :oops: :P :lol:
hops ...ma questo è megatraslochi di natinal geographic :!: :!: :!: .
ah no scusate ho avuto un momento di smarrimento ,questo è il sito del fai da te. Ma che dire ,tutto si può fare , ma io l'impresa la vedo un po ardua ,in bocca al lupo e scusate per l'ironia.
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Salve a tutti
Come tecnica a livello teorico, mi sembra molto affascinante, ma sul pratico
credo che la via più sicura e con il risultato garantito sia la demolizione e
successiva ricostruzione. Con i blocchi in poroton la cosa e' molto veloce:
con una parete di quelle dimensioni con due, al massimo tre giorni, hai il
lavoro finito.
Angelo
E difatti, tutti i pareri sono concordi nel dire che conviene di più rompere e rifare...
Il problema, però, è nato dal fatto che è stato proprio il muratore, che deve fare il lavoro, a dire che per lui non c'erano problemi a spostare il muro... come se l'avesse fatto ormai talmente tante volte da farlo ad occhi chiusi...
Per questo abbiamo cercato di chiedere in giro e fare delle simulazioni mentali per capire se la cosa era davvero possibile, oppure se era lui che aveva bevuto. :D
secondo me i suoi calcoli sono questi:
provare non costa nulla male che va
rialzo il muro. La cosa fondamentale
per tenere su un muro di mattoni forati
è "incatenarlo" ai lati ed al soffitto, oltre
che al pavimento, in caso contrario va giù
come un castello di carte.
Secondo me lui con il termine "spostare il muro" intende "demolire e ricostruirlo più in là"...
Ma facci sapere cosa farà esattamente.
washburn
Messaggio da washburn »
A casa di un mio amico è stato fatto circa 30 anni fa proprio nel modo descritto molto bene da Giovanni e per lo spostamento sono stati usati due martinetti, me lo aveva raccontato tutto soddisfatto per il lavoro venuto benissimo e realizzato in una giornata.
P.S. Il disfare e rifare oltretutto comporta un casino enorme di rumore,smaltimento macerie costi e quant'altro (trasporti,mattoni nuovi ,intonaco ecc. ecc. :)
Il riparabile lo riparo sempre ,è una sfida continua con me stesso.
Capitan Farloc ha scritto:Secondo me lui con il termine "spostare il muro" intende "demolire e ricostruirlo più in là"...
No no, proprio tagliare e spostare... Allora riferisco le conclusioni:
proprio ieri il mio amico mi ha mandato la documentazione fotografica del lavoro fatto: lavoro perfetto, esecuzione totale ore 6. Però peccato che manca un video del taglio del muro. Purtroppo lui non era presente mentre facevano il lavoro... Fra l'altro le foto non le posso postare perché la casa non è sua e me l'ha mandate solo in via riservata.
washburn ha scritto:A casa di un mio amico è stato fatto circa 30 anni fa proprio nel modo descritto molto bene da Giovanni e per lo spostamento sono stati usati due martinetti, me lo aveva raccontato tutto soddisfatto per il lavoro venuto benissimo e realizzato in una giornata.
Esatto: da quello che il mio amico mi ha riferito hanno usato proprio due martinetti... ;)
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
un muro, seppur divisorio interno, è un elemento molto pesante, e se non viene ancorato stabilmente rischia in primis di non reggere se stesso staticamente (in pratica ti crolla addosso), in secondo luogo di diventare un pericolo molto serio in caso di una anche minima scossa sismica.
l'idea teorica è ottima, ma praticamente la vedo una cosa sconsigliabile: come lo fissate a terra? col super attack? ed al soffitto?
mettereste alla vostra auto le ruote senza i bulloni che le fissano?
certo, esteticamente l'effetto è stupendo :roll:
dobbiamo capire e ficcarci nella testa che le case devono rispettare la normativa sismica, che non è un "optional"...
Purtroppo però ci sono persone che pensano nei termini.. vabbè, se sta sù allora non ci sono problemi. Sbagliatissimo! una scossa sismica anche di grado irrisorio fa entrare in gioco delle forze enormi, alle quali sia la struttura che gli elementi accessori (divisori, tramezze, etc) devono resistere senza problemi, nella peggiore delle ipotesi lesionandosi (crepe, fessurazioni) ma senza costituire un pericolo per l'incolumità delle persone!
se proprio volete mettere in atto questa tecnica, almeno "inghisate" la parete su 3 o 4 lati, o con staffe o tramite inserimento di spezzoni di tondini di acciaio che vadano a conficcarsi per una decina di cm nei muri portanti
ah... ultima cosa, senza polemiche ovviamente: ma voi chiedete veramente al muratore consigli sulla statica delle vostre case? con tutto il rispetto per i Muratori, ci sono altre figure professionali che devono occuparsi di questi aspetti.
washburn
Ma cosa ti fa pensare che il muratore non lo abbia ancorato? Non credo che siano tutti idioti come mi pare che emerga dalle tue parole.
°°Giacomo°°
washburn ha scritto:Ma cosa ti fa pensare che il muratore non lo abbia ancorato? Non credo che siano tutti idioti come mi pare che emerga dalle tue parole.
non ho dato dell'idiota a nessuno, non è mia prerogativa insultare.
nessuno ha scritto nè di staffe, nè di ferri inghisati, ma semplicemente si parlava di "intelaiatura", quindi ho voluto sottolineare questo aspetto.
quando si parla di sicurezza bisogna ripetere bene le cose, anche 2 o 3 volte non guasta.
