lavastoviglie
lavastoviglie
Ho una lavastoviglie REX patner, nell'orologio vi sono tre tacche A, B, C,. Prima quando si avviava con "A" faceva tutto il ciclo di lavaggio, da un pò di tempo quando arriva a "B" si ferma e bisogna dare uno scatto perchè riparta, la stessa cosa si verifica appena arriva a "C".
Potete darmi un suggerimento per risolvere il problema?
Cordialità Ermanno
Cordialità Ermanno
SE NON PROVI NON SAPRAI MAI SE CI RIUSCIRAI
Sicuramente non riscalda perchè prima quando finiva il lavaggio completo appena aprivo lo sportello usciva una nuvola di vapore e i piatti erano caldi ora invece niente di tutto questo.
Penso tu abbia ragione.
Come faccio a controllare la continuità della resistenza? E' Da sostituire? non so proprio da dove cominciare.
Grazie per la risposta.
Cordilità Ermanno
Cordilità Ermanno
se è isolata è da sostituire .ma senza tester come fai a provarla?
attenzione che il programmatore per ogni minimo scatto di avanzamento impiega minimo 15 minuti,ma se si blocca per più di questo tempo e aprendo la porta non si nota che l'acqua è calda ,apri sotto la porta il carterino di metallo e di plastica e arrivi ai capi della resistenza,
prova a collegare un portalampada con relativa lampadina sui fili che stanno collegati ai morsetti della resistenza. e se la lampada si accende ,cambia la resistenza.
Chiedo scusa per questa considerazione che può sembrare ovvia... ma forse non sempre...dalmos ha scritto:...prova a collegare un portalampada con relativa lampadina sui fili che stanno collegati ai morsetti della resistenza. e se la lampada si accende ,cambia la resistenza.
Prima di fare qualsiasi operazione all'interno della lavastoviglie, assicurati che la spina sia staccata dalla presa...
Dalmos, che colgo l'occasione per ringraziare per i preziosi consigli con cui riempe questo forum, ha una grande esperienza per cui questi dettagli sono certamente più che scontati, ma bisogna pensare che a volte dall'altra parte possono esserci persone che leggono questi post anche dopo molto tempo, che possono avere poca dimestichezza con la corrente elettrica.
Per questa ragione non mi stanco mai di invitare alla massima prudenza quando si fanno operazioni di questo genere.
Grazie Stefano
Soltanto che ho paura sempre di qualche incauto "faidate" che leggendo i consigli dati li applichi senza usare quelle minime accortezze che consentono di effettuare le operazioni in sicurezza.
E per questa ragione talvolta intervengo anche a sproposito durante le discussioni a ricordarle...
Non la considero ne grave ne dimenticanza...dalmos ha scritto:...mi scuso per la grave dimenticanza...
