Riverniciare le finestre
Moderatore: Solopittura
Vorrei riverniciare delle finestre e volendo contenere i costi vorrei provare a farlo con il fai da te. Premetto che sono finestre montate in una località di mare, che sono vecchissime (45 anni!), che sono state riverniciate (malissimo) circa 20 anni fa, che il colore è bianco e che adesso si stanno scrostando. In alcuni punti dove si scrostano si nota che in parte il fondo è stato sverniciato e in parte no. Io pensavo di carteggiarle (almeno nei punti più rovinati) con un attrezzo acquistato al LIDL, di passarle poi con le spugne abrasive per legno e infine di riverniciarle ancora di bianco. Avete qualche dritta da darmi (cosa fare, cosa non fare, attrezzatura, tipo di smalto...)? Grazie.
se vuoi ottenere un buon risultato le devi
carteggiare fino a riportarle a legno, quindi
gli dai una mano di cementite, una carteggiata
leggera e poi una o due mani di vernice.
Le macchinette della Lidl sono ottime parti con grana
60 e poi 120, per la vernice fatti consigliare dal
ferramenta.
ferramenta.
La cementite sarà difficile da usare per un principiante come me?mariobrossh ha scritto:se vuoi ottenere un buon risultato le devi
ferramenta.
niente affatto è come dare la vernice, comprati
un buon pennello con setole morbide, dopo asciutta
la devi carteggiare, se si vedono ancora venature e
pori aperti gli dai un'altra mano e se necessario anche
un'altra, alla fine una carteggiata in modo da ottenere
una superficie liscia
Grazie. Tutto chiaro, adesso non mi resta che mettermi al lavoro.mariobrossh ha scritto:niente affatto è come dare la vernice, comprati
