tubo flessibile scaldagno
giehas
Messaggio da giehas »
salve a tutti, ho un problema con un tubo flesibile dello scaldabagno ho cambiato il flessibile, la parte del flessibile che entra nel muro e' femmina il tubo nel muro e' maschio,ho messo il teflon,la guarnizione del flessibile ed ho stretto come faccio sempre quando mi capita di cambiare un flessibile mi succede pero' che c'e' una piccola perdita di acqua qualche goccia dal flessibile,ma non all'imbocco del tubo nel muro,ma appena sopra alla fine del dado,guardando meglio sembra come se avessi avvitato male il tubo e cioe' il dado non e' perfettamente dritto e di conseguenza sembra come se il tubo non faccia perfettamente pressione con il tubo nel muro,siccome sono due volte che lo smonto cambio la guarnizione e lo rimonto,ma fa sempre lo stesso difetto,il dubbio e' questo e' difettoso il flesssibile,oppure in qualche modo si e' rovinata la filettatura del tubo nel muro per cui il dado non fa' perfettamente pressione e perde acqua grazie
chi fa da se fa per tre
in genere nel muro è femmina ,non è che quello che tu chiami tubo è un niples da mezzo pollice di ferro zincato ,che per usura si è rovinata la faccia e tu magari lo sviti e lo sostituisci con uno nuovo.
giehas
e' una parola,e' murato dietro le mattonelle, :D comunque ho risolto con un nuovo flessibile con guarnizione gia' incorporata e pulendo l'imbocco del tubo nel muro con carta abrasiva leggera ,evidentemente il flessibile nuovo che ho montato in precedenza era difettoso,ti ringrazio comunque per la tua cortese risposta ciao grazie :)
