Buonasera,
ho letto l'articolo su come riparare un rubinetto che perde (https://www.ilsitodelfaidate.it/idrauli ... inetto.htm N.D.R.), ma il rubinetto del mio bidet ha un difetto diverso.
L'acqua la perde da sotto la manopola e soltanto quando è aperto, quando invece è chiuso l'acqua non esce ne dentro il bidet ne' da sotto la manopola.
Cosa posso fare per aggiustarlo? Cambiare la guarnizione può risolvere il mio problema?
Grazie a chi mi potrà rispondere
Lucia.
Il rubinetto perde acqua da sotto
- LuciaMonterosa
Ciao Lucia,
Se ho capito bene il difetto, ogni volta che apri il rubinetto, un rigagnolo di acqua dovrebbe scendere da sotto la ghiera cromata del rubinetto, se è così ritengo che possa essere uno dei seguenti casi:
1) L'acqua esce dal foro da cui esce il perno del rubinetto. In questo caso dovresti sostituire la guarnizione ad anello (o-ring) che è presente sul perno, per fare questo puoi leggere l'articolo https://www.ilsitodelfaidate.it/idrauli ... occato.htm in cui puoi trovare come arrivare alla guarnizione da smontare.
2) L'acqua esce dalla base del rubinetto. Questo è possibile nei bidet perchè aprendo il rubinetto l'acqua viene incanalata in condotti presenti nel bidet stesso, quindi se le guarnizioni che sono presenti tra il rubinetto e la porcellana del bidet sono rovinate l'acqua comincia ad uscire. In questo caso il rubinetto deve essere completamente smontato dalla sede del bidet e sostituite le due guarnizioni in gomma (una sopra e l'altra sotto) che serrano il rubinetto. Spero a breve di riuscire a pubblicare una pagina in cui venga spiegato come cambiare queste due guarnizioni.
Fammi sapere se sei riuscita a risolvere il problema.
Sono riuscito a "montare" la pagina che spiega come sostituire le due guarnizioni alla base del rubinetto del bidet, la puoi trovare sul sito a questo indirizzo:
https://www.ilsitodelfaidate.it/idrauli ... _lento.htm
Spero ti sia di aiuto.
