conflitto tra utorrent e wireless del notebook
- tonicacciavite
ciaoo a tutti
ho un problema al pc......praticamente quando si riavvia da solo e quando succede appare per un attimo una schermata azzurracon delle scritte.
ho notato che succede solamentequando il pc e connesso tramide wireless e contemporaneamente ce utorrent cche sta scaricando.il problema non ce se invece di connettermi tramite wi fi mi connetto via cavo.qualcuno mi sa dire come posso risolvere?
Il messaggio ha già qualche giorno e forse hai già risolto, nel dubbio voglio lo stesso dirti la mia.
Dalle informazioni che dai non si capisce la causa, bisognerebbe sapere nella schermata blù cosa ti dice, cmq un problema simile l'ho già avuto ma il messaggio nella pagina d'errore era cannot disk access, si trattava di un conflitto nella velocità di accesso al disco da parte di utorrent, soluzione nel menù avanzato di utorrent disabilita cache (non ricordo se in lettura scrittura o di windows, provane una alla volta).
Forse vale anche per te, cerca di verificare che dice quel messaggio, il wireless utilizza una maggior quantità di risorse, e se sei al limite durante la scaricamento forse ecco perchè con la lan non ti succede.
- tonicacciavite
questa e la foto dell immagine cheesce sullo schermo quando mi fa errore.....
[img][img]http://img269.imageshack.us/img269/8789/vlcsnap2011091219h24m36.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
- tonicacciavite
evidentemente utorrent innesca qualche funzione che
la tua scheda non riesce a gestire, prova ad aggiornare
i driver dal sito del produttore della scheda, quindi
vai sul sito della intel e scaricali da lì.
Se non ci riesci fammelo sapere che troviamo
un'altra soluzione.
un'altra soluzione.
- tonicacciavite
mi sa che ho bisogno del tuo aiuto perche fin dove so ci sono arrivato......non sono molto bravo con il pc.ho controllato sul sito del computer e mi dice che i driver sono quelli che sto usando io.
se vuoi c possiamo trovare di qui in questo sito basta chemi dici quando e a che ora e io cerchero di farmi trovare.in questi giorni sono sicuramente libero dopo le 17:00.
vai su questo sito e scarica i driver per il tuo
sistema operativo, dopo installati prova e fammi sapere
http://downloadcenter.intel.com/SearchR ... +2200BG%22#
- tonicacciavite
grazie mario mi sa ke hai azzecato.......da quando ho installato il driver che mi hai detto non si e piu ravviato da solo.spero di aver risolto definitivamente.
ma se formato il pc il driver vecchio della wireless lo installo lo stesso ho installo direttamente il driver che mi hai detto tu senza il vecchio?
