Comando apparecchi stand by
johno
Messaggio da johno »
Ciao a tutti,
lavoretto abbastanza semplice, ma direi comodo, utile ed....ecologico.
Si tratta di un vecchio videoregistratore svuotato del suo contenuto
Il pannello fromtale e' stato sostituito con un pannello di plexiglass
Sul frontale ci sono 10-12 interrurrotri che comandano dei rele a 24 VAc
Il singolo rele da 200V a una spina posta sul posteriore.
Lo uso per accendere i singoli componenti Hi_Fi, sat e TV non lasciando mai nulla in tensione.
Con l'interrurrore generale si spegne tutto
johno
Ma come si mettono le foto qui???
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, allora queste foto, sono veramente curioso.
AJO' CHE CE LA FAI
Messaggio da 1099 »
Qual è il vantaggio rispetto ad una ciabatta con interruttore?
1099
quello di poter accendere i singoli apparecchi a proprio
piacimento
Lilli
Messaggio da Lilli »
Interessante aggeggio, ma per chi ha apparecchi che "perdono" l'orologio quando manca corrente... come si fa? Reimpostare gli orologi tutte le volte è noiosissimo!
(A. Einstein)
johno
Eccole....si tratta di quello con lucine verdi e rosse
Uploaded with ImageShack.us
SI il grosso vantaggio e' poter decidere cosa accendere singolarmente senza passare tutti i componenti e di spegnere tutto quando si spegne l'interruttore generale,
per l'orologio...di solito tutti gli strumenti con orologio hanno piccola batteria in tampone, o la classica 9v o una su circuito stampato ma cmq ricaricabile.
La tua magari e' da sostituire
johno
Purtroppo il tempo e' tiranno...ultimi lavoretti eseguiti
Due cassapanche anzi no 3 per i giochi bimbo
Muro in cartongesso in taverna per impiano Home Theater
Rifatto fondo skate board
Modifica impianto Audi
Veletta per inserimento neon
Abbassamento cartongesso con casse Home Theater soggirono
Presepe con albe tramonti ecc regolato con temporizzatore lavatrice
Il problema e' recuperare tutte le foto...ma con pazienza ci riusciroò---
ichnos
ciao quello con le luci rosse giusto? certo con la classica ciabatta ad interruttore spegni tutto così solo quello che serve, incuriosito dalla tua realizzazione ho cercato in giro ed ho trovato una ciabatta con un interruttore per ogni presa, il tuo lavoro lega praticità e disign, la ciabatta è un po così ma può andar bene lo stesso, bel lavoro, grazie ciao
AJO' CHE CE LA FAI
la beghelli ha messo in commercio una ciabatta
in grado di staccare la 220 su tutte le prese ad
essa collegata tramite il telecomando della televisione,
in questo modo quando si spegne la Tv, col telecomando,
vengo spenti anche gli altri apparecchi quali ad esempio
il decoder, l'home theatre la wii ecc.
johno
Bhe si il circuito interno e' semplicissimo:
Un vecchio videoregistratore svuotato del contenuto
piccolo trasformatore 220/24 (quelli che si usano negli impianti civili per i citofini)
Una manciata di deviatori cromati
Una manciata di mini rele da circuito stampato a 24V
Una manciata di led rossi e verdi piu uno arancio per il generale...
Dietro placche Bticino con prese standard
La Begehlli arriva tardi..!!!!!!!!!!
Lo stesso circuito che dici tu era pubblicato su Nuova Elettronica nel lontano 85....si chiamava accendi uno per tutti. L'avevo costruito per accendere la luce sul banco, il saldatore e la radio.
C'era una spina per l'apparecchio principale e un paio per gli ausiliari. Quando accendevi il primo si accendevano tutti...
