TUBO PLUVIALE OSTRUITO
Abadijamba
Messaggio da Abadijamba »
Salve a tutti.
Ho un problema che devo risolvere "prima del prossimo nubifragio", il pluviale di una grondaia è ostruito, probabilmente da aghi di pino e terra e l'acqua fouriesce senza guida dalla grondadia.
Il tetto è a circa 12 metri di altezza e non è agevole da praticare. Cerco un suggerimento per agire dal basso, considerando che l'ostruzione probabilmente è in alto in corrispondenza del gomito sullo sbalzo del tetto.
Ringrazio chiunque abbia suggerimenti su esperienza personale.
Abady
Costas
Messaggio da Costas »
fare le cose al contrario non è che sia proprio agevole.... :D
comunque le uniche cosa che mi vengono in mente, che io ho usato dal tetto, sono una sonda passacavi da elettricista o una molla per disostruire gli scarichi.
Se il "tappo" è morbido dovresti riuscire a toglierlo con la passacavi, che ti sarà anche + agevole manovrare dal basso perchè molto armonica.
Se non riesci, devi agire da sopra.
Costas
se puoi infilaci un tubo di gomma attaccato
ad un rubinetto con una buona pressione
possibilmente cerca di
farlo arrivare il più in alto possibile magari
facendolo gonfiare di acqua poi
strozzi il tubo in un punto il più vicino
al pluviale quindi molli
la strozzatura di colpo, in modo dare un
bel colpo di pressione e........ in bocca al lupo :)
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, sono d'accordo con mariobrossh, in alternativa ti puoi aiutare con un tondo da costruzione diametro 6mm al quale leghi il capo iniziale della pompa
il tondino è molto leggero e flessibile ma allo stesso tempo non fa pieghe vive, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Anch'io diversi anni or sono mi sono dibattuto con questo problema.
Ancora purtroppo non abbiamo risolto ma nel caso ti interessasse ti rimando alla vecchia discussione:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... highlight=
Ah, ai consigli che già hai avuto che ne dici di aggiungere anche la sonda di un idropulitrice?
