ottone ossidato da pulire
masterofpain
Messaggio da masterofpain »
ciao amici, conoscete qualche metodo efficace ed economico per lucidare le placche di ottone degli interruttori luce, che col tempo e lo sfregamento delle mani si sono ossidati e anneriti.
il sidol o similari è abbastanza efficace, anche se si deve strofinare molto, ma per tutte le placche la spesa è ingente...
non c'è tipo un liquido nel quale si immerge l'ottone e si pulisce...? :D
non so se costa meno ma io ho pulito il letto
con la pasta abrasiva con ottimi risultati
villeneuve
Messaggio da villeneuve »
confermo quando detto da mario, e aggiungerei previo sgrassaggio finale una passata di trasparente o lucido o opaco per mantenere nel tempo il risultato ottenuto. io l'ho fatto con le maniglie in ottone che con il tempo avevano perso lo strato di trasparente protettivo e si erano ossidate un risultato perfetto.ciao
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao per l'ottone va bene anche l'acido nitrico(PERICOLOSO) da usare con molta cura, diluito 10% acido 90%acqua immergere per qualche istante,verificare ed eventualmente ripertere verificando i tempi, ciao, potresti anche provare con una bacinella di acqua bollente dove all'in terno avrai posizionato un bel pezzo di alluminio qualcche pugno di sale agiatare bene ed immergere il pezzo, altrimeti potresti usare delle spazzole a tazzaz per trapano senza forzare le lucidi sicuramente chiaramente la spazzole in ferro ottonato a setole morbide, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
masterofpain
ma le placche che si fissano con le viti le fanno ancora o adesso son tutte a incastro...?
ichnos
ciao, credo che siano di una serie fuori produzione, puoi chiedere ad un rivenditore, credo che siano gewiss o bticino, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Lilli
Messaggio da Lilli »
Con immenso ritardo rispondo, da brava donna di casa :D
L'ottone si pulisce perfettamente con un panno imbevuto di aceto: la patina infatti reagisce agli acidi e viene via che è una meraviglia senza nemmeno sfregare troppo. Alla fine si sciacqua o si ripassa con un panno umido per togliere l'aceto, poi si asciuga.
(A. Einstein)
