wc non scarica bene
wc non scarica bene
Salve ragazzi il wc del mio bagno purtroppo non scarica più bene ovvero premendo il pulsante l'acqua scende ma rimangono sempre dei residui nella tazza.. Che dite il wc sarà otturato' se si come potrei operare? Altrimenti visto che inoltre prima di riempire la cassetta ci impiega una eternità (come mai?) potrebbe essere troppo basso il livello dell'acqua?
No non ha fatto sempre così ed in effetti visto che l'acqua scarica comunque veloce pensavo al fatto della poca acqua..Ho provato a torcere leggermente il braccio del galleggiante sembra vada meglio anche se la cassetta impiega una eternità a caricarsi..Forse il rubinetto in ingresso non è del tutto aperto solo che è ttto bloccato e ne si apre e ne si chiude..come sbloccarlo?
Allora sembra che dipenda tutto dal calcare. Per i rubinetto di carico, se è in quelle condizioni, la cosa migliore sarà cambiarlo; mentre per il water che non si svuota bene, se dipende dai fori di uscita della acqua anch'essi parzialmente otturati, puoi provare a pulirli con uno scovolino dal sotto, oppure anche a tapparli, poi riempi la vaschetta con liquido anticalcare e ce lo lasci agire per una nottata. La mattina scarichi e vedi cosa succede.
Naturalmente è sottinteso che sarà un intervento tampone e il problema si ripresenterà... finché non troverai un sistema per addolcire l'acqua.
