oblo si apre durante il funzionamento
mavix
Messaggio da mavix »
buongiorno , avrei bisogno di consigli se possibile , ho una lavatrce ariston modello as527tx , durante il funzionamento di lavaggio l'oblo' si apre causando la fuoriuscite dell'acqua e la lavatrice continua a funzionare normalmente, cosa puo' essere?
in attesa di una vostra cordiale risposta saluti
Max
con la lavatrice ferma da minimo dieci minuti,senza chiudere l'oblò mettila in funzione con un normale programma ,se la lavatrice inizia il programma caricando l'acqua ,spegni subito, togli la spina dalla presa e con un po di pazienza devi sostituire la serratura elettrica posta dietro la lamiera ,dove va ad agganciarsi il nasello della maniglietta ,quando chiudi l'oblò.
ci sono due modi per smontarla :
o togli il coperchio della lavatrice ,sviti le due viti poste sul frontale,e la tiri da sopra,stando attento a segnarti i colori dei fili con i numeri segnati su di essa,oppure togli una parte della guarnizione liberandola dal suo fermo sul davanti e una volta tolte le due viti te la tiri attraverso lo spazio che hai creato.
mavix
Oggetto: oblo si apre durante il funzionamento Rispondi cit
ciao e grazie della risposta , la lavatrice non parte ! ,però se chiudo l'oblo inizia a funzionare e aprendo la "maniglia" o da solo l 'oblo si apre ,,,,,
denny
Messaggio da denny »
fai come ti ha suggerito dalmos sostituisci la serratura
mavix
ok fatto come suggerito da dalmos , ma il problema rimane , l'oblo continua ad aprirsi e la lavatrice a funzionare come se fosse chiuso, attendo ancora suggerimenti grazie......
ma il gancio della maniglietta fosse rotto :?:
non so se questo è il tuo caso .ma in certi modelli di ariston,l'alberino su cui gira il nasello della maniglietta ,che si può vedere aprendo l'oblò e guardando il nasello (gancio) frontalmente,spesso esce fuori dalla sua sede,provocando la falsa chiusura dell'elettroserratura .
guarda bene,l'alberino di acciaio zincato ,ha delle sedi obbligate , in genere esce dalla sede di sotto.
